Changer volets et fenêtre
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
08/04/2016 à 10h16
08/04/2016 à 10h16
J'habite une vielle maison dans un village de l'Hérault et je souhaiterais changer les volets et peut-être la seule fenêtre (simple vitrage) du rez de chaussée.
Actuellement, la fenêtre et les volets sont constitués de 2 vantaux.
Je dispose d'une ouverture hors tout de 183X107 cm.
Les murs font 60 cm d'épaisseur.
Je suis allé sur différents sites pour trouver des volets et une fenêtre mais sans succès à ce jour.
Que me conseillez-vous de faire?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Par agnes2
avatar - agnes2
08/04/2016 à 14h33
08/04/2016 à 14h33
Bonjour Voici un tres bon site qui peut vous aider C'est le meilleur Bonne journée
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 58
08/04/2016 à 15h26
08/04/2016 à 15h26
Pour les volets, il faut acheter en standard la taille au dessus (190ht x110 de large) et recouper.
https://www.lapeyre.fr/volet-sapin-dauphinois-2-vantaux-FPC479598
dimension 203x120 chez Lapeyre.
Pour le fenêtre prendre la taille en dessous (175ht x 100 large par exemple ) , pour la hauteur on peut réduire ou augmenter la hauteur de l'allége, (refaire l'appui de fenetre)
le dimensions standard en largeur (80 90 100 110 120.. 140 .. et hauteur 95 105 115 125 .... 175...
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
11/04/2016 à 14h45
11/04/2016 à 14h45
Merci à tous les 2 pour vos réponses.
Je vais étudier vos solutions pendant les vacances.
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
11/04/2016 à 14h45
11/04/2016 à 14h45
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/04/2016 à 16h33
11/04/2016 à 16h33
bonjour, Ne vous lancez pas dans un tel bricolage, au risque d'avoir un mauvais résultat.
Allez voir deux artisans du coin et demandez leur ce qu'ils peuvent faire.
En pareil cas, il faut du sur mesure, et comme la fenêtre est étroite, il ne faudrait pas trop perdre de place. ça coûtera peut-être un peu plus cher, mais le résultat sera bon
S'ils laissent le vieux dormant en bois, il faudrait qu'ils le rabottent sérieusement pour ne pas perdre en largeur. Certains prennent la peine de raboter, d'autres n'enlèvent rien, et on se retrouve avec moins de largeur, ce qui est gênant lorsque la largeur est faible.
Il faut voir s'il ne serait pas intéressant de modifier cette fenêtre en porte si c'est au rez-de-chaussée. ça dépend de la pièce que c'est.
N'oubliez pas de demander l'aération dans le haut, sinon vous ne l'aurez pas d'office.
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
11/04/2016 à 17h12
11/04/2016 à 17h12
Merci bien pour ces conseils.
J'avais pensé mettre une porte fenêtre à la place, vu que c'est "presque" les dimensions.
Qu'en pensez-vous?
Un nouveau magasin de bricolage vient d'ouvrir, pas très loin, et ils vendent des volets en kit, lamelle par lamelle verticale.
C'est peut-être une solution?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/04/2016 à 16h41
12/04/2016 à 16h41
bonjour, Le problème ce sont les mesures. Il n'est pas facile d'avoir des mesures standards, mais on peut toujours regarder et comparer.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
