Je me permets de vous écrire au sujet de la charpente auquel je ne connais rien. J'avais déjà envoyé des messages sur ce forum et les personnes qui avaient répondu avaient été très sympas. Donc merci beaucoup à vous. Toujours très sympa ce forum.
Dans la maison que je suis en train de rénover, il y a un annexe au fond - ici on appelle ça un "cabanas"...- dont la charpente est très abîmée. J'ai joint des photos. Est ce que la poutre principale peut se remplacer seule ? Est ce que je dois tout tomber ? Est ce que ça se fait de juste renforcer et de laisser tel quel ? Les panneaux au dessus vont être remplacés et je vais changer les tuiles au dessous. Je ne veux pas faire trop de frais car c'est juste un lieu pour mettre les outils.
Merci d'avance et bonne journée à vous
Sébastien
Albi
Ohey Metrodore
Oui c'est tout à fait possible de changer la poutre principale, mais dans ton cas est-ce vraiment judicieux vu l'état du reste ?
A suivre
Bye
Oui j'imagine bien. Mais c'est possible de faire soi-même ? Est ce que c'est cher ? Sachant qu'il n'y a non plus grand chose à acheter : une poutre de 5 ou 6m de long et une dizaine de "chevrons". Il faut un outil spécial pour clouer ces chevrons au mur ou je fais au burineur avec des vis ?
Pour ce qui est de le faire soi-même, pour moi oui, mais je ne connais pas tes compétences, donc difficile à dire.
Pour les chevrons, un scellement sera plus adéquat vu le style de mur et, le chevron en guise de sablière me semble bien fatigué.
Par contre, si comme je le comprends tu vas tout changer, ce qui implique une dépose totale, et non pas le seul changement de la poutre principale.
Bye
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
