Charpente en fermette
Par celine07
avatar - celine07
04/11/2012 à 08h26
04/11/2012 à 08h26
Bonjour je m’adresse à vous pour des conseils et renseignements. Nous sommes en train de chercher une maison à acheter, nous en avions visitée une qui nous plait, mais nous sommes pleins d’interrogations, peur de se faire avoir... C'est une maison de 2009 de plain pied, la charpente est en fermette et non en traditionnel... je me demande si à la longue d'ici 20 ou 30 ans la charpente sera à refaire ou pas? Qu'en pensez vous? Je vous remercie de votre réponse (j'espère être sur le bon forum pour cette question...)
Céline
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/11/2012 à 08h32
04/11/2012 à 08h32
Nous sommes en train de restaurer une très vieille maison qui avait une charpente traditionnelle. L'outrage du temps et des fuites d'eau répétées ont fait que nous avons dû tout faire enlever. La charpente a été remplacée par des fermettes. La disposition de ces éléments a été calculée par le fabricant en fonction de tas de contraintes que je serais incapable de vous expliquer. Si le bois est bien traité à coeur je ne me fais pas de soucis pour le futur de cette restauration. J'ai déjà installé les suspentes et les fourrures. C'est quand même agréable de travailler sur des supports propres et réguliers car plus facile pour la mise en oeuvre de la suite. Demain j'attaque l'isolant puis les plaques de plâtre au plafond puis ensuite le doublage des murs dans la foulée.
04/11/2012 à 10h03
04/11/2012 à 10h03
généralement ce type de charpente est réalisé pour des maisons relativement bons marchés
certaines de ces charpentes sont bien faites et bien proportionnées (je parle en écartement) pour moi l"écartement idéal voisine les 40/45 cm avec des planches d'au moins 2,5cm d'épaisseur sur 15 cm de hauteur minimum
ces charpentes ne sont pas prévues non plus pour y faire des chambres ultérieurement, quoique avec du travail et des marchandises on arriva parfois a créer une petite pièce sous toiture
donc mesurez l'écartement et la section des planches
faites une photo et montrez la nous.
Par celine07
avatar - celine07
04/11/2012 à 10h23
04/11/2012 à 10h23
En fait je sais que ca prend de la place et chez nous les toits ne sont pas pentus donc il n'est pas posible d'aménager les combles. Je voulais votre avis sur longévité de la charpente,
Céline
04/11/2012 à 11h34
04/11/2012 à 11h34
faire comme le propose sigonnière, traiter le bois
et nous montrer une photo de la toiture et si possible de la charpente
Visiteurs non identifiés : 367
