cherche solutions pour fermer une porte-fenêtre de l’extérieur
Par may73
avatar - may73
Message(s) : 5
20/06/2015 à 11h58
20/06/2015 à 11h58
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai 2 porte-fenêtres qui donnent sur mon jardin. Sauf que les dites porte-fenêtres ne disposent que de poignées intérieures. Voulant parfois sortir dans mon jardin sans avoir mes porte-fenêtres grandes ouvertes, je cherche des solutions pour pouvoir : 1- tirer la porte de l'extérieur (sans me pincer les mains) 2- éventuellement avoir un système qui maintienne cette porte fenêtre fermée De plus, peut-on percer sans risque la porte-fenêtre en pvc?? Confus
20/06/2015 à 13h05
20/06/2015 à 13h05
il existe de poignées qui se fixent d'un seul côté de la porte, ça c'est pour refermer
pour maintenir aucune formule élégante
il y a la loquet mais c'est moche
Par may73
avatar - may73
Message(s) : 5
21/06/2015 à 10h15
21/06/2015 à 10h15
J'y avais pensé mais j'ai un rebord entre les 2 portes donc je ne vais pas pouvoir l'installer. De plus sur une porte-fenêtre en pvc ça fait beaucoup de trous à faire... Les trous dans le pvc m'angoissent un peu parce que je ne sais pas si on peut en faire et si oui est-ce qu'il faut choisir des petites vis ou on peut aller jusqu'à du 60mm de large...
Message(s) : 10903
21/06/2015 à 10h18
21/06/2015 à 10h18
hello
tout dépend du système de fermeture actuel
peut être y a t'il moyen de mettre une poignée de chaque côté
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
21/06/2015 à 13h19
21/06/2015 à 13h19
Toutes mes portes fenetres ont juste une poignée interieure , pour les 2 qui donne nt sur l terrasse il y a des petites poigneés en pvc qui permettent de les tirer et elles restent fermé mais pas verrouillées .Ce sont des fenetres ossilot. c'est marqué "hoppe" c'est une sorte de bouton exterieur comme une poignée de placard
Message(s) : 10903
21/06/2015 à 15h17
21/06/2015 à 15h17
je pense qu'un serrurier saura te répondre (perso je suis électro)
Par may73
avatar - may73
Message(s) : 5
22/06/2015 à 00h13
22/06/2015 à 00h13
Al62 a écrit :
Bonjour Toutes mes portes fenetres ont juste une poignée interieure , pour les 2 qui donne nt sur l terrasse il y a des petites poigneés en pvc qui permettent de les tirer et elles restent fermé mais pas verrouillées .Ce sont des fenetres ossilot. c'est marqué "hoppe" c'est une sorte de bouton exterieur comme une poignée de placard
C'est une poignée de tirage c'est ça? Sauf que faut toujours faire des trous dans le pvc. Du coup, ça peut être une solution mais à condition qu'on puisse effectivement faire des trous dans le pvc sans risque... ce que j'ignore... donc si quelqu'un l'a déjà fait et peut m'indiquer comment faire des trous dans une porte-fenêtre pvc sans risque
Par titicaro
avatar - titicaro
31/08/2015 à 17h12
31/08/2015 à 17h12
bonjour, en tant qu entrepreneur, je vous conseille tout simplement de démonter votre poigne, la serrure encastrer, et vu qu a présent, votre ventail doit devenir porte..d installer en applique une serrure 2 point ' haute et basse qu au auparavant vous aurez pris soin d d appliquer avant la pose pour tracer la forme du cylindre a percer...ce cylindre est d environs 10 cm..( en magasin 70/30 )percer l ouvrant principal..pvc et renfort metal..fixer le cylindre a la serrure et insérer le tout et visser..pose des gâches et hop travaux fini..n oublier pas d installer une poignée de tirage extérieur pour refermer sur vous..environs une heure de travail..si galère me demander pour conseil sup..
thierry
Par titicaro
avatar - titicaro
31/08/2015 à 17h19
31/08/2015 à 17h19
si mes explications ne sont pas assez claires..j ai pris des photos du dernier client ou j ai justement réalisé ce genre de modif..prés a vous les transmettre si vous désirez..
thierry
31/08/2015 à 18h09
31/08/2015 à 18h09
deux mois après la dernière intervention, il y a peu de chance que l'on vienne lire votre réponse
mettez vos photos et je ferme l'article
il est inutile de déterrer des sujets restés 15 jours sans réponses
merci
kriske modérateur
Par titicaro
avatar - titicaro
31/08/2015 à 18h22
31/08/2015 à 18h22
désoler..ne connaissez pas ce site..mais ce n est pas grave..mon offre d aide tiens toujours...
thierry
Par may73
avatar - may73
Message(s) : 5
31/08/2015 à 19h38
31/08/2015 à 19h38
Si si! Je lis toujours! Comme je n'ai toujours pas de solutions, du coup toute nouvelle idée m'intéresse toujours! Donc preneuse pour les photos!
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
01/09/2015 à 17h53
01/09/2015 à 17h53
j'aie 6 portes fenetres en pvc et il n'y en a que 2 d'équipées et elles ont été équipées aprés la pose .c'est une boite de Arras qui me les a mises DH confort , vois avec eux , car sur le site de Hoppe je ne les retrouve pas
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/09/2015 à 07h11
02/09/2015 à 07h11
Tes PF sont actuellement équipées de crémone a paneton ( commande intérieure seule ) , en théorie non équipée d'un verrouillage a clé .
La solution c'est de sortir la poignée percer a l'endroit du carrée en mettre un plus long et une poignée dehors Grand sourire
Le hic c'est que l’accès est permis a tous volet ouvert ,faut donc opter pour remplacer la crémone de la PF par une crémone a barillet
Achat en perspective de 1 crémone a barillet , un barillet et une poignée ( poignée extérieure a déport réduit si par ex PF avec volet roulant ) = faut investir un peu Miam-miam !
Pas de difficulté majeure a installer cela , pas plus que de percer un profil pvc qui n'est qu'un vulgaire profil plastique creux
Le barillet n'a pas obligation de déboucher extérieurement ( demi cylindre = verrouillage intérieur uniquement )
c'était un poisson d'Avril
Par may73
avatar - may73
Message(s) : 5
03/09/2015 à 00h05
03/09/2015 à 00h05
Super! Un grand merci à ceux qui m'ont répondue. Bon suite à la mini-tornade dans le Tarn et Garonne, ça n'est plus le travail prioritaire mais je garde les indications sous le coude dès que j'ai remis en état le reste...
Visiteurs non identifiés : 346
