colle pour lamellé collé
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
10/08/2011 à 09h27
10/08/2011 à 09h27
je dois réaliser une pièce cintrée en lamellé collé mais je ne sais pas quelle colle serait la mieux adaptée.
si vous pouvez m'aider
10/08/2011 à 14h51
10/08/2011 à 14h51
69 bonjour
plus de précisions sur ce travail
faire du lamellé collé avec quoi, pourquoi faire, quel type de cintrage, avec quelle marchandise ???
beaucoup trop vague que pour apporter une réponse
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
12/08/2011 à 11h29
12/08/2011 à 11h29
pour faire un simple demi cercle de 80 mm de rayon ,12 mm d'épaisseur et 90mm de hauteur, avec du placage chêne de 2 mm
12/08/2011 à 13h59
12/08/2011 à 13h59
69bis bonjour
afin qu'on soit sur la même longueur d'onde
matériaux : placage de 12mm chêne de 2mm
si la hauteur est 90mm soit 9cm
si le rayon est de 80mm soit 8cm
il y a comme un problème
12mm de plaqué,
pour le cintrer il faut le mouiller,
le mettre progressivement dans des gabarits se rapprochant de plus en plus au résultat final à obtenir
en le mouillant les couches de placages vont se décoller
et au final, vous voulez coller un placage chêne ?
et sur quelle largeur ?
ou je suis à côté de la plaque,
la partie cintrée existe et vous voulez la recouvrir d'un placage chêne,
dans ce cas une colle de contact néoprène correctement marouflé
c'est destiné à quoi ?
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
12/08/2011 à 19h25
12/08/2011 à 19h25
c'est pour faire une partie d'un cheval a bascule,
la parti cintrée n'exite pas, elle est obtenue en collant plusieur feuille de placage et en les moulant
j'ai fais un test avec de la colle a bois classique,
ça a presque tenu mais le probléme c'est surtout le temps sechage(vu que le bois est humide)plus de 48h heures et c'est toujours pas sec,
pour la néopréne j'y ai bien pensé mais j'ai peur que cette colle soit trop "souple" meme aprés séchage
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/08/2011 à 13h11
13/08/2011 à 13h11
C'est déjà un petit rayon et ce n'est pas si simple.
Il te faut faire un gabarit, faire la bosse qui recevra la partie cintrée.
Ensuite, préparer les éléments de placage sur ce gabarit, laisser sécher totalement, cela peut prendre plusieurs jours, avant d'enlever les presses.
Une fois sec, retirer les différentes pièces en les numérotant (important).
Maintenant tu peux coller avec de la simple colle à bois et en fine couche, encoller le tout et mettre sous presse.
Attendre au moins 24 h pour être certain avant d'enlever les dites presses, et fignoler le travail.
Le problème, la colle à bois ne prend pas sur du bois très humide d'où ton résultat.
Proverbe Chinois
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
13/08/2011 à 21h29
13/08/2011 à 21h29
merci je crois que je vais faire ta solution
28/08/2011 à 11h20
28/08/2011 à 11h20
Je sais pas si tu l'es deja fais mais bon.
Pour la colle t'as plusieur choix:
la colle blanche, la colle poluréthane (qui mousse), ou une colle bi-composante peuvent être utilisée.
tout dépend la tolérence de déformation que tu puisse accépté pour ton projet, je m'explique:
ce qui dépend également c le rayon du cintre et de l'épaisseur de tes feuillet.
plus ton cintre est petit plus il faut diminuer l'épaisseur les feuillets et prendre une colle dur au séchage.
Si ta colle est trop souple et tes feuillets trop épais ,une fois que tu démoulera le cintre ce décintrera légérement.
Tu as parlé de la néopréne et tu es raison cette colle est trop souple et inadapté à ce genre de travail.
Pour ton cas, la technique du moule inversé de biloulou convient trés bien, tes feuillet me paraissent un peu épais mais faudrai faire un essai à blanc.
Le top sera la colle bi-composant mais cher, aprés j'prendrai la colle poluréthane, et en dernier la colle blanche si tu ne porte pas forcément attention au rayon préscisement. ceci dit avec la colle blanche ça ne varira que de quelque millimetres.
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
23/09/2011 à 07h45
23/09/2011 à 07h45
merci a tous pour vous conseils. j'ai réussi a faire cette piéce en laissant sécher les lames plusieurs jours dans le moule avantde les coller. le résultat est nickel Sourire
(voici la photo de ma réalisation fini)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/09/2011 à 19h26
23/09/2011 à 19h26
Et bien bravo pour ce boulot.
Comme tu as pu le remarquer, le travail du bois exige de la patience et de la persévérence.
Bonne continuation et A+
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 85
