conseil pour rambarde escalier bois int
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
26/05/2020 à 17h40
26/05/2020 à 17h40
je suis entrain de sécuriser mon escalier du rdc à l'étage
qui depuis la construction de la maison 2009 ,l'escalier n'avait ni rambardes ,ni main courante
pour la main courante c'est fait ,mais il me reste un gros point ,c'est de sécuriser les 4 °marche droite du 1° palier
j'ai regardé ce qui peu se vendre ,mais rien vu de concret
j'ai fais une photo des 4 marches qui sont dans le vide
Avez vous une idée de comment faire , ??,il me reste une main courante ,avec une longueur légèrement supérieure
que j'avais prévue pour la descente haute côté gauche ,mais qui n'est pas indispensable
merci pour votre aide
27/05/2020 à 07h24
27/05/2020 à 07h24
Coucou
Cela peut être une erreur.
L'escalier sécurisé à cet endroit risque de vous pénaliseź lorsque vous aurez des objets encombrants (matelas par ex) à monter ou descendre.
Sinon il vous faut fixer une base solide au sol pour avoir un bon départ.
Message(s) : 10916
27/05/2020 à 08h01
27/05/2020 à 08h01
hello
en effet, faire quelquechose de démontable
Oui, ce n'est pas tous les jours que l'on change un lit mais ça peut gêner.
J'ai habité un 2 pièces où tout était à l'étage (sauf le ballon), ben impossible de faire passer le lit 200x160 à l'époque avec sommier unique (maintenant 200x180 mais sommiers séparés, et puis, j'ai un plain-pied et porte fenêtre dans ma chambre)
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
27/05/2020 à 17h35
27/05/2020 à 17h35
merci pour vos réponses ,oui faire quelque chose de démontable (cheviller)
mais comme nous vieillissons ,le faux pas ,et le chute serait fatale ,surtout ma femme avec 2 pieds gauches
alors je verrais bien ,comme il me reste une main courante ,ce serait de la faire la même chose que la montée a gauche
en fixant celle ci sur le pilier béton de droite et trouver ,faire , un poteau bois de 7/10 au carré posé au sol ,lui fixer sur le côté de la 1° marche (bonne solidité) et fixant la main courante dessus
dessouder les platines pour les tourner 1/4 de tr et les inclinées a la pente
https://www.cjoint.com/c/JEBpHxSYvL2
ou une autre idée
Documents joints :
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
05/06/2020 à 10h14
05/06/2020 à 10h14
mon projet de sécuriser mon escalier accès a l'étage est terminé
donc j'ai fixé ma dernière main courante sur un poteau en hêtre
https://www.deck-linea.com/garde-corps-en-bois/108-poteau-tete-diamant-pour-garde-corps-bois-louisiane.html
ajuster et fixer a la 1° marche avec 2 vis a bois de 5x 120 ,embreuver de 20 mm (+ de solidité)
puis 2 vis directes de la main courante aux 2 poteaux (bois et béton) vis 5 x 100 avec entretoises de 22 mm
donc démontage 5/10 minutes des 4 vis a bois
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 38
