conseils terrasse exterieure bois sur pilotis
Par dluce34
avatar - dluce34
13/05/2019 à 10h43
13/05/2019 à 10h43
Bonjour, Voulant faire une "petite" terrasse bois sur pilotis (hauteur 110cm) j'ai besoin de conseils. (voir schéma "moche" en pièce jointe) 1) sachant que je prends appuie sur un mur (gris) et que je vais mettre des contreforts sur chaque poteaux, pensez vous cela suffisament solide pour ne pas bouger ? 2) comme je pose mes lames en travers jusqu'a prendre appuie sur le bord de la piscine, il y a des espace un peu trop éloigné entre 2 traverses. Je pensais mettre des lambourdes. L'ensemble des traverses sont à hauteur de la miscine (lames prennent appuie sur les traverse jusqu'a la piscine).comment fixer les lambourdes sur le coté des traverses tout en gardant une solidité pour supporter les lames ? Merci de tous conseils je n'y connais rien. Bonne journée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 72
