Coupe avec scie à onglet electrique : casse le bois... ?
avatar - PouetteMan
16/03/2014 à 15h15
16/03/2014 à 15h15
Bonjour, Pour faire des cadres, je coupe des baguettes de bois (environ 2cm de côté) avec une scie à onglet électrique. Malheureusement, la coupe n'est pas parfaite... le bois à tendance à se casser à certains endroits. Je me demande si le disque d'origine n'est pas un peu trop "grossier" pour ce que je souhaite faire. Sur le disque de la scie, j'ai les références suivantes : 190 x 2,4 x 25,4 x 24T (Max:SPEED 6000 RPM) Que me conseillez-vous ? Merci Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/03/2014 à 15h29
16/03/2014 à 15h29
salut: il vaut mieux le faire avec une scie a onglet manuelle : ou alors changer la lame ( les dents sont trop grosses )
16/03/2014 à 18h25
16/03/2014 à 18h25
Il te faut une lame d'au moins 40 dents alternées pour couper en travers du fil. Celle que tu utilises sert au délignage dans le sens du fil ou à des coupes brutes.
Sinon la boite à onglets manuelle proposé par Freedany ou la scie à onglets montée sur guides verticaux.
Pour éviter l'éclatement en fin de coupe tu peux utiliser un martyr mais ce n'est pas très pratique pour de longues séries.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2418
