création d’un bureau sur mesure.
Par benofdark
avatar - benofdark
02/03/2016 à 13h17
02/03/2016 à 13h17
Bonjour amis bricoleur, Depuis tout petit j'ai toujours bricolé avec mon père, mécanique, maçonnerie et bien d'autre. Maintenant que je n'ai plus mon père pour m'épauler, je me tourne vers vous pour quelques conseils. Je travaille dans l'informatique et ce domaine est aussi ma passion, mon hobby. depuis peu j'ai comme projet de me créer un bureau sur mesure , rien de très complexe. c'est un bureau d'angle assez simple . Voici les plans du plateau: plan du plateau. plan du plateau avec emplacements des pieds. je pense utiliser du medium en 18mm (que je peindrai pas la suite) pour le plateau et des tasseau en pin de 48x48mm sur 70cm de haut (auxquels je fixerai des écrous et boulons de réglages). De plus les quatre pied de la partis basse du plan accueillerons une planche de 18mm fixé à 5 cm du sol pour posé mon ordinateur. Enfin je compte rajouté un plateau surélevée dans l'angle supérieur droit.il sera de la même forme que le premier mais a plus petite échelle et fixé à 20 cm de haut pour surélevée les écrans. Mais je me pose plusieurs questions: -Les matériaux sont il les bons? -Comment puis-je fixer les pieds? -Quel outils pour la découpe? -Dans le cadre de fixation avec vis, comment éviter que le bois se fende? -Avez vous des suggestions? ( toutes idée est bonne à prendre) Je m’excuse d'avance si je ne suis pas très clair et pour les plan horrible sous paint. malheureusement je ne suis pas à mon domicile. mais je vous posterai rapidement un modèle 3d à l'echelle.
Cordialement, benjamin.
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
03/03/2016 à 15h10
03/03/2016 à 15h10
tes plans n'ont pas été chargés sur le site.
Pour de meilleurs conseils et/ou astuces, merci de renouveler tes envois, en prêtant attention à sélectionner "Charger" après avoir sélectionner tes fichiers à envoyer.
Cdlt.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Visiteurs non identifiés : 38
