Création et montage de meubles
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
28/02/2012 à 22h59
28/02/2012 à 22h59
En fait j'ai deux questions.
Premièrement, on m'avait dit que faire un meuble qu'avec des vis, à la longue, le meuble va bouger. Vrai ou pas? Si oui quel(s) systeme(s) utiliser?
Deuxièmement, comment utiliser un serre-joint pour exercer une pression entre deux panneaux posés perpendiculairement l'un a l'autre?
Merci d'avance
28/02/2012 à 23h21
28/02/2012 à 23h21
Sans vouloir être desobligeant avec notre gaston INTERNATIONAL qui manie le sujet à merveille, ce que je peux modestement t'apporter, c'est qu'un assemblage par tenons et mortaises ou l'utilisation de tourillons et immortalisé par collage sont les meilleurs systèmes utilisés en menuiserie.
Pour ce qui est l'assemblage et le maintien perpendiculaire de 2 élements je pense que je positionnerais une cale dressée dans l'angle concerné et maintenue par serre joint.
L'déal me semble d'ajuster le collage de l'ensemble des 4 cotés simultanément..
La dessus attendons les techniques de nos pros s'ils ne sont pas trop flapis Explose de rire Explose de rire après une nuit de juste repos
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
28/02/2012 à 23h29
28/02/2012 à 23h29
Ok, je me doutais un peu de cette réponse et donc la suivante est: comment faire de belles mortaises?
Et euh des tourillons????
28/02/2012 à 23h43
28/02/2012 à 23h43
Re
petite vidéo d'illustration rapide d'assemblages par Tourillons
Patience Attends demain pour ton bonheur Oui
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
28/02/2012 à 23h48
28/02/2012 à 23h48
Merci pour la vidéo
Les tourillons, j'appelle ça des tenons donc forcément...
Pour les placer tu fores simplement à la foreuse ou tu as une autre technique?
Est ce que je dois avoir une défonceuse?
28/02/2012 à 23h56
28/02/2012 à 23h56
Re
tourillons Le tourilon est un élément cylindrique ajouté
Tenons et mortaises Le tenon et la mortaise sont réalisés dans la masse des éléments à assembler
29/02/2012 à 04h45
29/02/2012 à 04h45
par la force des choses la réponse varie en fonction du matériel dont on dispose
comme tout le monde ne possède pas dans son atelier un combiné à bois
il existe ceci depuis de nombreuses années qui normalement devrait vous aidez
lire l'ensemble des articles et surtout bien regarder les vidéos
pour avoir un tel résultat il est impératif que les pièces soient coupées bien d'équerre
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
29/02/2012 à 07h32
29/02/2012 à 07h32
Bonjour, merci pour l'info
Lequel des trois est le mieux?
29/02/2012 à 08h09
29/02/2012 à 08h09
ils ont l'air de donner le même résultat tous les trois
ne les ayant pas comparés il m'est difficile de répondre à la question,
comme je possède un combiné à bois, je n'ai pas cet accessoire,
je sais qu'il existe et je ne jamais fait de meuble
ou plutôt lorsque j'ai fais des caissons pour meuble de cuisine,
je n'ai pas utilisé cette méthode de travail
j'ai l'impression que la 3ème méthode demande moins de manipulation
29/02/2012 à 08h12
29/02/2012 à 08h12
bonjour JLS
flagada, flapis etc... Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
bientôt tous les corps de métiers sur le dos Dodo Dodo Dodo Dodo
fait gaffe Ca tourne pas rond là-dedans car bientôt il ne restera plus que des bricolos comme moi et cela n'est pas souhaitable Rigole Rigole Rigole
29/02/2012 à 08h40
29/02/2012 à 08h40
Salut Mon Christian
Que nenni !! Roi
La règle des 4 P (enfin des 2 x pépés...) Grand sourire
On peut être Pro, Passionné, Pensionné et Plaisantin Top !
Autant dire des mecs Supers et ici notre Gastounet en est le bon exemple Oui Oui
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/02/2012 à 17h12
29/02/2012 à 17h12
Mais quand font-ils dodo et quand vont-ils au turbin ?, voilà bien deux questions que je me pose Confus, à 8h00 j'avais déjà une imprimante qui ronronnait de déplaisir (fallait qu'elle travaille Colère), à 23h00 je suis dans les bras de Morphée Adore et à 4h00 Tututut !et bien là je ne puis le dire je ne m'en souviens pas.
Tenons, mortaises, tourillons que voilà de bien jolis mots quoique le dernier j'apprécie moins mais on peut également ajouter à ces derniers, les lamelles gaufrées (lamellos), les ... oval espèce de tourillon double mis au point par Fest..., les assemblages à rainures et languettes ou fausses languettes et j'en passe. Explose de rire Explose de rire
Le choix de l'assemblage sera fait en fonction du type de meuble mais l'on s'écarte du sujet primaire. Rigole
Faire un assemblage uniquement avec des vis, c'est ce que l'on appelle de l'amateurisme (même pas du bricolage), placer des vis pour renforcer un assemblage fait par tourillons OK mais en principe pas nécessaire si bien réalisé.
L'inconvénient, on voit les vis ou alors, il faut les noyer dans l'épaisseur du panneau et boucher le trou de la tête de la vis, sur du panneau mélaminé cela sera affreux. Mouais...
A ce sujet, on a développé un outil (voir dans le lien de krieske) qui permet de mettre des vis en biais, on ne les voit pas, de plus elles seront à l'intérieur du meuble et non à l'extérieur. Top !
Mettre des tourillons, il faut une foreuse comme l'a dit notre ami mais on ne fera pas de bon boulot si l'on ne possède pas un calibre digne de ce nom Non, ici je préconiserai le troisième montré dans le lien de kriske, simple d'usage, précis et permet d'autres application non négligeables (voir la doc à ce sujet) mais le coût 75 à 125 € en arrêtera plus d'un Pleure.
Reste le problème des serres joints, là c'est toujours un problème pour s'en servir, on n'a que deux mains et souvent il en faudrait une troisième car on n'utilise jamais un serre joint sur des panneaux meuble sans intercaler une pièce martyr (la pauvre).
Placer un serre joint pour tenir trois panneaux ensemble sans tourillons ou autre moyen d'assemblage est très difficile.
J'espère avoir apporter quelque lumière à chris2902 et comme je vois que Christian est tout flagada Dodo Dodoet que JL est encore Parti Promouvoir Publiquement ses Plaisanteries Rigolemais il ont pas mal bouloté Oui Oui
Si besoin d'autres infos, ne pas hésiter à sonner Clin d\'oeil
Proverbe Chinois
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
29/02/2012 à 19h32
29/02/2012 à 19h32
Donc "si je ne veux pas" dépenser une telle somme, quel autre moyen Ue le 3ème ?
29/02/2012 à 19h50
29/02/2012 à 19h50
il faut parfois se donner les moyens pour réaliser ce que l'on souhaite
positionner la place des trous et percer dans l'axe sans accessoires ne me semble pas possible
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/02/2012 à 20h22
29/02/2012 à 20h22
Et oui, le travail du bois requiert pas mal de matériel et d'outillage mais on peut réaliser de belles choses avec un minimum.
Cet appareil permet des assemblages par vis avec un point de colle et beaucoup de minutie tu doit pouvoir assembler un petit meuble, celui-ci coûte de 35 à 85 € suivant l'endroit, j'en ai acheté un chez ... en mp si intéressé.... mais peut également valoir de 100 à 200 € chez nos amis d'outre atlantique mais avouons d'une tout autre conception.
Maintenant si tout cela est toujours trop cher, il reste le bon vieux marteau et les clous sans tête.
Proverbe Chinois
Par chris2902
avatar - chris2902
Message(s) : 42
29/02/2012 à 22h01
29/02/2012 à 22h01
Le système que tu proposes, je l'avais déjà vu mais de nouveau c'est avec des vis? La colle tu la mets ou?
Visiteurs non identifiés : 31
