Création mezzanine 195*250
avatar - Gambas1234
21/05/2018 à 20h21
21/05/2018 à 20h21
Bonjour J'ai le projet de créer une mezzanine pour accueillir : - un lit une place - un petit dressing - isolant 15 cm (entre le BA13 et l 'osb) - plafond BA13 suspendu à la mezzanine (environ 50 kg avec l'ossature) - osb 15mm (environ 50 kg) Je dispose de 2 murs porteurs en parpaings creux (donc scellement chimique) voici les dimensions : 195 * 250 (côtés murs porteurs) je me suis basé sur des abaques trouvés sur internet pour établir mon projet : aux deux murs porteur par scellement chimique tous les 40 cm : solive de 50*150 puis fixés perpendiculairement aux muralières tous les 29cm : solivettes de 38*150 (fixation par sabot) entretoises à environ 97 cm des deux murs porteurs l’entraxe des solivettes à été choisi pour s'approcher au plus près d'un multiple de 205 (longueur osb) et en fonction de cet abaque : http://www.bois.com/interieur/parquet-plancher/choisir-parquet/abaques-solivage ce projet est il viable selon vous ? merci par avance
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
