Creuser une gorge dans un bout de bois
Par Mendadrog
avatar - Mendadrog
08/05/2012 à 12h11
08/05/2012 à 12h11
Bonjour, je suis un bricoleur amateur, pas très équipé et pour un projet j'essaye de créer un piston en bois (oui le bois n'est certainement pas le matériau le plus approprié mais c'est pas cher) Pour mon premier essai j'ai scié le long de la pièce pour faire une marque puis j'ai évidé avec une perceuse en plaçant le foret dans le sens de la longueur. Ce fut très long, pas évident et peu précis. Je me demandais s'il y avait une astuce de bricoleur pour réaliser une gorge décente sans avoir a utiliser un tour à bois. La photo de mon premier essai qui est étanche mais pas assez https://imageshack.us/photo/my-images/140/p1120157.jpg/ Merci
08/05/2012 à 12h36
08/05/2012 à 12h36
Bonjour, Mendadrog, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je ne vois pas bien à quoi cela peut te servir... Le bois ne peut être étanche à l'air que selon son essence.
Bon, tu as un tout à bois facile : ta perceuse. La pièce que tu as préparée comprend une vis axiale. Si tu la serres bien, avec un contre-écrou, que tu la mets dans le mandrin de ta perceuse, il te suffit de fixer solidement ta perceuse (par exemple dans un étau, avec des cales en bois de protection, sans boucher les aérations de la machine). Pour faire la gorge qui recevra le joint torique, il te suffit d'une lame de scie à métaux; finition à la lime. La gorge devra être assez précise, car si le joint torique est mal maintenu l'étanchéité ne sera pas au rendez-vous. N'oublie pas de lubrifier (lubrifiant à choisir de façon appropriée) la portée du cylindre qui va recevoir ta pièce.
Salut, @+
Par Mendadrog
avatar - Mendadrog
08/05/2012 à 12h51
08/05/2012 à 12h51
Merci pour cette réponse rapide Bonne idée pour creuser la gorge, j'ai pas d'étau mais je ferai sans (oui je suis vraiment peu équipé) Le bois vient d'un manche de pioche, j'ai obtenu de bons résultats au niveau de l'étanchéité mais il me faudrait deux ou trois joints toriques au lieu d'un pour qu'elle soit parfaite. Je lubrifie à l'huile de silicone
Visiteurs non identifiés : 31
