Creuser sous sa terrasse.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
05/03/2018 à 00h06
05/03/2018 à 00h06
Alors voilà, j'ai devant ma maison une terrasse surélevé à la hauteur de la maison car habitant presque en montagne, le terrain n'est pas plat. Et actuellement il y a une hauteur de 80cm entre la terrasse et le sol, imaginez vous un rectangle collé à un carré, le carré est la maison et le rectangle est la terrasse, eh bien la hauteur entre les deux arrêtes du rectangle, est la hauteur entre le sol et la terrasse qui est d'environ 80 cm. Je voudrais créer une pièce de stockage dessous mais pour cela il me faut creuser à au moins 1m20 de profondeur ce qui me fera une hauteur sous plafond d'environ 2m. Je me demandais si c'était possible sans risque pour la terrasse et les fondations de la maison. J'espère que je me serais exprimée assez clairement, au pire je vous fait une photo dès que je peut. Merci à l'avance.
LV
Message(s) : 18406
05/03/2018 à 08h01
05/03/2018 à 08h01
pour moi ,ce n est pas possible ,il aurait fallu pour ça que ta terrasse soit faite comme un plancher de maison ;avec poutrelles et hourdis et là ,je pense que ce n est pas le cas ,donc tres dangereux
05/03/2018 à 13h02
05/03/2018 à 13h02
Coucou
Je plussoie vigoureusement ! avec Takafer
Pour moi, virer la terrasse, creuser, mettre des murs, des hourdis et careler à nouveau
Bien isoler pour éviter les infiltrations
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/03/2018 à 17h48
05/03/2018 à 17h48
Si ta terrasse est bien surélevé a 80 cm du sol tu as un plancher hourdis ( ce qui est logique en terrain en dénivelé )
Techniquement c'est possible mais c'est un point qui se règle soit en passant par un BET , soit en consultant avec tes plans un archi .
Dans tout les cas tu ne pourras pas récupérer la totalité de la surface , en fonction de ce qu'il conviendra de laisser en bord de fondation ( terre plein ) voire de construire en sous oeuvre ( mur de soutènement etc ......)
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18406
05/03/2018 à 18h00
05/03/2018 à 18h00
a priori nous n avons tous compris la meme chose ,donc photo a l appui pour déterminer la faisabilité ou pas
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/03/2018 à 18h09
05/03/2018 à 18h09
Si il lui faut creuser de 1.20 m pour atteindre une HSP de 2 m = sa terrasse est déjà a +0.80 Cool
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
05/03/2018 à 21h46
05/03/2018 à 21h46
Bonjour je n'ai pas encore pu vous prendre de photos car je ne suis pas chez moi actuellement. Sinon oui ma terrasse et faite avec des poutrelles en béton armé et des hourdies le tout soutenue par des parpaings de 20 cm d'épaisseur. Bonne soirée.
LV
Message(s) : 18406
06/03/2018 à 08h08
06/03/2018 à 08h08
dans ses conditions c est possible
et je ne m attarderai pas sur la remarque mathématique ,gâteux ,pas encore Non
06/03/2018 à 08h38
06/03/2018 à 08h38
Coucou
Je partage l'avis de Takafer
Prévoir des contreforts quand même
Visiteurs non identifiés : 2435
