Creuser une rainure en L dans un bout de bois
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 17h05
13/11/2016 à 17h05
Je voudrais creuser une rainure dans un bout de bois afin que celui épouse l'angle d'un mur de façon à ce que mon chat fasse ses griffes dessus.
Dessin :
Ce serait hyper facile si j'avais le matériel qui faut mais je ne l'ai pas. Pas de défonceuse.
Je possède :
- un scie sauteuse
- une perceuse
- une scie à bois à main
- des serres-joints
- Outils classiques (marteau/tournevis/...)
Si vous avez une idée, je vous en serait reconnaissant.
merci
Je précise que le bout de bois est une branche d'arbre donc pas droit contrairement à ce que montre mon dessin.
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 17h41
13/11/2016 à 17h41
J'ai plus vite fait de couper en deux le bout de bois dans le sens de la longueur. Puis recouper encore en deux un demi bout de bois puis coller un quart avec un demi pouvoir avoir un trois quart.
Le chat de fou pas mal de savoir si son grattoir est en un seul morceau ou en deux morceaux.
Message(s) : 18406
13/11/2016 à 17h45
13/11/2016 à 17h45
pourquoi ne pas acheter directement un produit identique ou quelque chose qui lui ressemble en GS ,c est pas plus simple Ca tourne pas rond là-dedans
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 17h47
13/11/2016 à 17h47
Pourquoi acheter, quand on peut le faire soi-même ?
Surtout quand on pas de sous.
La vie est beaucoup plus simple quand on a de l'argent mais le cerveau travaille moins.
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 17h48
13/11/2016 à 17h48
t'en fait quoi du plaisir du bricoleur ?
T'en fait quoi du plaisir de relevé des challenges ?
consommateur
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 17h50
13/11/2016 à 17h50
et le plaisir de dire que c'est fait maison ?
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 17h52
13/11/2016 à 17h52
on a la passion du bricolage ou on l'a pas.
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 17h53
13/11/2016 à 17h53
J'aime bien ta citation en signature sauf que....
mais dis moi comment tu peux rater des choses si tu achètes à la place de bricoler ?
D'ailleurs tu devrais remplacer
Takafer par takaacheter
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 18h00
13/11/2016 à 18h00
Est ce que j'ai dit un seul instant que je cherchais la simplicité ????
Je cherche des cerveaux qui trouvent des solutions pas des mecs qui courent au supermarché à la moindre petite difficulté.
J'avais pas besoin de ton aide pour l'idée du supermarché.
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 18h09
13/11/2016 à 18h09
Le but d'un défi vois tu c'est de trouver la solution au défi et la triche n'est pas autorisé.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/11/2016 à 18h13
13/11/2016 à 18h13
salut: Rainure tu est bien agressif Tututut ! moi je vais te dire encore mieux que takafer :tu va te promener dans la nature est tu cherche un tronc d'arbre pour ton chat
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 18h20
13/11/2016 à 18h20
quand on ne m'insulte pas je ne suis pas agressif.
Sinon j'ai déjà été dans les bois cet après midi et j'ai choisir 7 bouts de bois les plus droit possible.
Mais ne t'en fait pas je trouve toujours la solution.
C'est juste pour voir si il y a plus rapide que moi
J'ai déjà un petit tronc d'arbre sur un socle.
Mais je tiens à mes grattoirs d'angle de mur
Quand j'ai une idée je ne la lâche pas surtout si c'est la mienne.
En plus je trouve cela tellement design !
Sinon il y avait autre chose comme solution : Abandonner le bricolage et se mettre à l'éducation des chats.
Mais cela aurait été un manque flagrant d'originalité.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/11/2016 à 18h35
13/11/2016 à 18h35
si tu tient a tes angles de mur tu a que mettre des baguettes d'angles en alu ( c'est joli comme tout ) Oui ha !! excuse moi j'avais pas vu que tu avait pas de sous
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 18h49
13/11/2016 à 18h49
Vous ne m'avez pas compris la solution je l'ai depuis longtemps. Dans un mois je vais chez un ami qui a tous les outils possibles pour travailler le bois et il me fait la rainure en deux secondes. Je peux attendre un mois sans problème.
Ce que je n'ai pas c'est la résolution de mon problème avec les moyens du bord. Et je voulais savoir si il y avait de vrai Mc Gyver parmis vous.
J'ai bien l'impression que sans scie circulaire l'aventure me semble compromise.
Quelqu'un a t il une solution au défi ?
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 18h50
13/11/2016 à 18h50
Sauf que les griffes de chat ne pénètrent pas dans l'aluminium, ou sinon ce n'est plus un grattoire
Par Rainure
avatar - Rainure
Message(s) : 17
13/11/2016 à 18h53
13/11/2016 à 18h53
Autrement les angles des murs sont déjà protégés.
Visiteurs non identifiés : 2434
