Comment retirer le talc pris dans les rainures de mon parquet
Par Toodavy
avatar - Toodavy
26/03/2020 à 04h20
26/03/2020 à 04h20
Bonjour à tous ! Hier soir, une bouteille d’huile de tournesol s’est renversée sur mon parquet huilé... Après avoir absorbé l’huile à l’essuie tout, j’ai répandu du talc et laissé agir. J'ai ensuite aspiré le talc et passé une serpillère humide avec mon produit d'entretien spécial parquet huilé. La bonne nouvelle c'est que je n'ai pas de trace de gras. La mauvaise c'est que du talc est resté coincé dans les rainures du bois et mon parquet fait maintenant tout blanc. (voir ma photo en espérant que je l’ai bien chargée comme il faut...). J'ai passé et repassé la serpillière maintes fois, frotté à l'eponge, la brosse à dents, en vain... Au mieux ça s'est légèrement atténué et encore. Je ne sais plus quoi faire. J'espère que l'un d'entre vous aura une idée à me suggérer. ???? Merci par avance de l'attention portée à mon message. Et bon confinement Clin d\'oeil
Message(s) : 18406
26/03/2020 à 08h41
26/03/2020 à 08h41
bonjour prendre un cutter et avec la lame gratter doucement
ou un bout de scie a métaux là aussi pas épais donc passe dans la rainiure
Par Toodavy
avatar - Toodavy
26/03/2020 à 14h01
26/03/2020 à 14h01
Bonjour et merci pour ta réponse takafer, je me sens déjà moins seul face à mon problème Sourire En fait, je me suis mal exprimé, mon problème n'est pas d'enlever dans la rainure qui sépare chaque lame, mais dans les nervures du bois de chaque lame, et sur une surface de 4/5m2... donc au cutter impossible Mouais...
Message(s) : 18406
26/03/2020 à 16h00
26/03/2020 à 16h00
là tu vas te sentir seul ,parce que dans les nervures du bois ,ç est comme tu le soulignes pratiquement impossible ,je pense qu avec le temps et le nettoyage successif ,ça devrait partir de lui meme
je pense que lorsque tu huileras a nouveau le talc prendra la teinte
Par Toodavy
avatar - Toodavy
27/03/2020 à 04h30
27/03/2020 à 04h30
Bonsoir et merci de ta réponse. C'est aussi ce que je me dis. Je vais essayer un nettoyant intensif pour parquet huilé (pour finir de dégraisser les petits traces qui restent...) et après j'essayerai de re huiler sur une petite surface pour tester et si ça fonctionne je ferais ça partout. Heureusement que j'ai du temps à tuer en ce moment... Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2469
