découpe de plinthe poser au mur
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
07/11/2012 à 09h58
07/11/2012 à 09h58
Bonjour à tous
Voilà, je vais faire un placard dans la chambre de ma fille. Le soucis c'est que j'ai déjà posé les plinthe et il faudrai que je l'ai découpe (encoche) au niveau des portes et du contre mur.
Que pourrais-je utilisé pour couper ces plinthes et qui ferai une découpe propre ?
Merci d'avance
Message(s) : 18407
07/11/2012 à 10h46
07/11/2012 à 10h46
vous avez le choix entre déposer délicatement la plinthe ,ce qui serait le mieux,sinon ciseau a bois bien affuté ou si possible a la défonceuse
autre faire un plancher a l interieur du placard pour arriver au dessus de la plinthe
une photo ou un dessin je pense serait mieux pour notre compréhension
07/11/2012 à 10h48
07/11/2012 à 10h48
la défonceuse n'arrivera pas à tailler jusqu'au sol, il faudra quand même utiliser le ciseau à bois
donc soit décollé soit ciseau à bois
Message(s) : 9687
07/11/2012 à 11h15
07/11/2012 à 11h15
Une autre possibilité existe avec cet outil multi-fonctions, qui coûte un peu plus cher qu'un ciseau à bois, mais qui peut rendre beaucoup plus de services quand on bricole..!
@+ Clin d\'oeil
07/11/2012 à 12h19
07/11/2012 à 12h19
salut Georges
mon fils m'en a prêté un cet hiver, mais je ne l'ai pas utilisé
cela permet vraiment de couper une plinthe jusqu'au sol ? (dans le cas présent)
il me l'avais prêté pour décaper des joints mais j'ai préféré mon outil à main
Message(s) : 81
07/11/2012 à 13h29
07/11/2012 à 13h29
oui j'avais bien pensé à cet outil mais bon investir une centaine d'euros juste pour couper la plinthe ça me fait un peu mal.......
Un ciseau à bois fera t-il une découpe propre ?
Message(s) : 9687
07/11/2012 à 14h15
07/11/2012 à 14h15
kriske a écrit :
...cela permet vraiment de couper une plinthe jusqu'au sol ? ...
C'est possible avec la lame que l'on voit en bas à droite de l'image.
@+ Cool
07/11/2012 à 14h16
07/11/2012 à 14h16
bon, merci
Message(s) : 81
07/11/2012 à 15h28
07/11/2012 à 15h28
07/11/2012 à 15h43
07/11/2012 à 15h43
cela dépendra de votre dextérité, de son bon affûtage et du fait que vous suivrez bien les lignes de découpe
ne pas utiliser un ciseau trop fin non plus
si les plinthes sont en MDF un coup de cutter pour marquer l'emplacement a suivre peut être utile
07/11/2012 à 15h47
07/11/2012 à 15h47
bonjour, peut être avec une petite scie à dos, la denture et fine et n'arrache pas trop.
Message(s) : 81
07/11/2012 à 17h15
07/11/2012 à 17h15
ok merci à tous pour vos réponse
je vais essayer les ciseau à bois donc
enfin bon si ma femme m'avait écouter et qu'on avait fait le placard en même temps que la chambre la question se serait pas posé ^^
Visiteurs non identifiés : 34
