demontage huisserie bloc porte
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
27/10/2014 à 07h49
27/10/2014 à 07h49
Bonjour à tous
Je dois demonter cinq portes interieur, les murs sont en plâtre plein de 7cm.
Je voudrais retirer les huisseries des murs avec le minimum de degats.
Comment faire si le bloc est fixe avec des pattes de scellement
je n'ai pas vu de vis de fixation (portes de 30 ans)
Merci à tous
27/10/2014 à 08h10
27/10/2014 à 08h10
A 99 % des cas ce sont des pointes de 80 clouées sur l'huisserie qui sont scellées dans le plâtre de la cloison, en bas dans la chape il y a une patte de vissée sur l'huisserie et fixée au sol, pour démonter ces huisseries sans dégât, couper l'huisserie en trois parties sur la hauteur et de chaque côté, enlever la coupe du milieu, enlever celle du haut en la tirant pour la déboîter de celle horizontale, une fois fait des deux côtés, l'horizontale viendra toute seule et finir par le bas
Par GEGE59
avatar - GEGE59
Message(s) : 57
27/10/2014 à 11h48
27/10/2014 à 11h48
Merci pour votre réponse.
pour ces demontages d'huisserie, lorsque que je vais tirer , je vais arracher le plâtre noyer dans les clous de 80 et degrader le mur. Existe-t-il une solution pour demonter totalement cette porte intérieure et sauver dans dégrader, l'huisserie et les murs de plâtre.
merci
27/10/2014 à 12h25
27/10/2014 à 12h25
merci
Re
Aucune solution pour ne faire aucun dégât, les huisseries ont même une rainure de 20 mm de diamètre pour permettre de passer les gaines électriques et rien que ça peu dégrader un peu le plâtre, tu ne peu pas enlever l'ancien et remettre le nouveau sans faire un minimum de dégâts, maintenant si tu ne craint pas la poussière, disqueuse et disque diamant et tu découpe tout le tour, mais avec ça tu fera quelques dégât, ne serait ce que pour la fixation, je pense que tu vas refaire les tapisseries et peinture.
Il y avait une autre solution c'était de prendre des menuiseries spéciale rénovation sur mesure, avec ça tu laissais les anciennes huisseries et tu les habillais avec le même bois que les portes, ces habillages étant livrés avec, mais le prix change c'est mini 300/ 400 €uros porte.
Visiteurs non identifiés : 369
