Dépose dessus de porte en bois
Par Olive31
avatar - Olive31
Message(s) : 21
17/01/2015 à 19h22
17/01/2015 à 19h22
Bonsoir à tous,
Nouveau sur ce site, je vous avant tout une bonne année.
Ensuite voici mon petit souci, j'ai récemment acquis un logement construit dans les années 1970 que je retape un peu....
Les huisseries de mes protes étant en bois, je ne suis pas parvenu à ôter un dessus de porte, plaque de bois épaisse de 3 cm environ et haute de 46 cm qui fait la fonction entre la porte de ma sdb et le plafond...
La plaque semble avoir été clipsée dans des rainures creusées dans l'huisserie après avoir été insérée de biais je pense, cependant je n'arrive pas à l'enlever.
Je vous joins des photos de la plaque à enlever (je l'ai un peu sciée déjà) et des endroits où elle est maintenue par les huisseries.
Si quelqu'un a une idée, une solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
Message(s) : 18406
18/01/2015 à 09h12
18/01/2015 à 09h12
il s agit d une imposte ,en général on les met en verre pour avoir de la luminosité ,il faut continuer a la scier mais en 2 endroitst différents ,de facon a avoir un écartement assez grand pour pouvoir les sortir de la feuillure
Par Olive31
avatar - Olive31
Message(s) : 21
18/01/2015 à 11h21
18/01/2015 à 11h21
Merci pour votre réponse rapide.
Faut-il que je scie donc toujours dans le sens vertical ou bien à l'horizontal cette fois?
Je pense qu'elle avait été insérée de biais pour être clipsée dans les feuillures, n'y aurait-il pas une technique pour la dé-clipser mis à part à la scie?
Message(s) : 18406
18/01/2015 à 14h56
18/01/2015 à 14h56
je pense qu il faut continuer de scier verticalement a 2 endroits pour pouvoir enlever la partie du milieu ,ensuite ca ne devrait pas etre difficile
Par Olive31
avatar - Olive31
Message(s) : 21
18/01/2015 à 21h43
18/01/2015 à 21h43
Merci pour vos conseils, j'essayerai et vous dirai ce qu'il en est.
Si cela peut aider d'autres personnes dans le même cas.
Je vous informe.
Par Olive31
avatar - Olive31
Message(s) : 21
19/01/2015 à 21h56
19/01/2015 à 21h56
Je viens solliciter à nouveau votre aide.
J'ai scier verticalement et ai réussi à enlever la partie du milieu.
Cependant, reste les côtés, qui je pense sont quelque peu enfoncés dans les huisseries peinent à sortir, auriez-vous une idée pour les en faire sortir? En faisant levier, en sciant, ou autre?
Je précise qu'entre la chape du plafond et le haut de l'imposte il y a un écart d'environ 5 mm.
Merci d'avance
Par Olive31
avatar - Olive31
Message(s) : 21
22/02/2015 à 14h21
22/02/2015 à 14h21
j'ai enfin réussi à ôter toutes mes impostes grâce à vos conseils et à l'outil multifonction bosch en mode tronçonneuse.
Alors si cela peut aider d'autres plus tard, lorsque ces impostes sont fixées, elles sont clipsées dans les huisseries et vissées, généralement avec trois visses, en profondeur de l'extérieur de l'huisserie vers l'imposte, pensez à regarder et ca viendra naturellement.
Visiteurs non identifiés : 2434
