déposer une porte de placard mural
avatar - Trotinette
15/03/2015 à 11h31
15/03/2015 à 11h31
Bonjour, Je souhaite déposer une porte de placard mural en bois. Les gonds ont été peints plusieurs fois. Je ne sais pas s'il suffit de pousser vers le haut ou bien réviser les parties en fer. Que puis je utiliser pour faciliter la dépose ? J'ai fait des photos jpeg mais je n'arrive pas à les publier. Merci pour vote aide Amandine
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/03/2015 à 11h47
15/03/2015 à 11h47
A mon avis les photos sont trop lourdes, il faudrait les diminuer de taille.
Quantité de logiciels effectuent cela, pour ma part j'emploie Omage Rezizer 4
Il me semble que tu seras obligée de dévisser les vis des charnières,mais attendons les photos.
Proverbe Chinois
avatar - Trotinette
15/03/2015 à 12h04
15/03/2015 à 12h04
Ah merci, J'ai essayé avec des fichiers à minima et on me dit "type de fichier invalide" qq chose de ce genre. J'ai même essayé en TIFF Si je dois réviser, comment faire avec cette couche de peinture ? Merci encore Amandine
avatar - Trotinette
15/03/2015 à 12h37
15/03/2015 à 12h37
voilà les photos
Documents joints :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/03/2015 à 20h06
15/03/2015 à 20h06
Bonjour Amandine,
Dommage que l'on ne voie pas mieux les charnières sur la photo mais il me semble qu'elles soient dégondables.
Sur le dessus et le dessous il y a ce que l'on appelle un turlupet, petite pièce ronde en forme d'ogive ou de boule, tu dois pouvoir retirer celle du haut et en même temps que cette décoration, viendra l'axe.
Si cela ne va pas, il faudra t'amer de patience et gratter toute la couleur qu'il y a sur les dites charnières, nettoyer les fentes des vis et utiliser le tournevis adéquat. L'idéal est d'avoir un tournevis avec lame traversante (qui traverse le manche) et sur lequel on puisse donner un coup de marteau afin de débloquer les vis.
Si tu n'a pas la force pour dévisser ces vis, demande de l'aide car si les fentes sont abimées ce sera encore plus difficile.
Proverbe Chinois
avatar - Trotinette
15/03/2015 à 23h22
15/03/2015 à 23h22
Merci beaucoup pour votre réponse détaillée. Du coup je vais voir ce que je peux faire. Elle n'est peut être pas si mal cette porte finalement ! je ne suis pas sûre que les charnières soient munies de turlupet, il y a une telle couche de peinture. Encore merci. Amandine
Visiteurs non identifiés : 2433
