escalier de meunier et trémie
Par suzy 29
avatar - suzy 29
Message(s) : 7
29/10/2011 à 23h13
29/10/2011 à 23h13
Bonjour, je cherche un escalier de meunier pour accéder à mes combles. Ma trémie est très petite (103 * 63). J'ai vu à Castorama un escalier de meunier qui pourrait convenir niveau hauteur (295 cm), largeur (55 cm) et reculement (147 cm) sauf qu'il est indiqué qu'il faut une trémie de 120 * 70. Quelle sera l'incidence d'un tel escalier avec les dimensions de ma trémie? Merci pour vos réponses (précieuses j'espère parce que j'en ai vraiment besoin!) Yeux au ciel
Message(s) : 18407
30/10/2011 à 07h42
30/10/2011 à 07h42
l incidence est que la trappe ne serait pas fermer
as tu regarder de pres si tu avais la possibilité de mettre a la dimension ,non pas ta trémie ,mais éventuellement la partie trappe de l escalier ,sans que celui ci vienne nuire a son bon fonctionnement
la dimension donné n étant pas celle de l escalier c est peut etre possible
il faudrait te rendre au magasin avec un metre et voir si la rectification de la trappe est possible
bonne journée
Par suzy 29
avatar - suzy 29
Message(s) : 7
30/10/2011 à 11h53
30/10/2011 à 11h53
Il n'y a pas de trappe "attachée" à l'escalier. C'est un simple escalier. Je compte fabriquer une trappe qui coulisserait sur le sol des combles, avec une poignée de chaque côté de manière à ce que la personne qui quitte les combles et s'engage dans l'escalier puisse faire coulisser la trappe pour fermer l'accès et que celui qui veut s'isoler dans les combles puisse également fermer l'accès de la même manière. Mon problème est que je me demande pourquoi sur la description de l'escalier que je convoite il est noté une trémie de 70 par 1200. Qu'est-ce qu'il se passe si ma trémie est plus petite: je me cogne la tête par exemple?
Message(s) : 18407
30/10/2011 à 16h46
30/10/2011 à 16h46
logiquement votre escalier ne passe pas en longueur ,lorsque celui ci est remonté
il faut dans ce cas soit le laisser tout le temps en position de montée
et je vois que vous n avez que 55 de large au lieu de 70 ,j en deduit donc que votre escalier ne peut pas passer
il faut transformer votre tremis ,nous pourrions peut etre vous aider avec photos
Par suzy 29
avatar - suzy 29
Message(s) : 7
31/10/2011 à 09h10
31/10/2011 à 09h10
Mon escalier sera fixe, c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'un escalier du genre escatrappe. Une fois installé, il ne bougera plus, comme un vrai escalier. Celui que j'ai vu fait 55 cm de large. Est-ce qu'avec une trémie de 63 cm de large, il peut convenir?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/10/2011 à 10h56
31/10/2011 à 10h56
Je crois que tu n'auras pas de soucis pour placer l'escalier, la hauteur et le reculement sont des mesures données pour que l'escalier ait les marches à l'horizontale.
L'escalier en place dans la trémie ne sera pas nécessairement facile d'utilisation, les épaules risquent de prendre quelques bleus au début de même que le front vu la petitesse de la trémie.
Pour accéder aux combles j'ai une trémie de 55 x 90 cm et un escalier en alu en deux parties coulissantes (comme les échelles) monté sur une glissière au point haut, évidemment, j'accède aux combles deux fois par an.
Question de fermeture je te conseillerai une trappe basculante plutôt que coulissante, plus facile à l'usage.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18407
31/10/2011 à 11h43
31/10/2011 à 11h43
dans ses conditions comme dit BILOULOU c est possible ,mais de dimensions exigues ,s il ne sert que quelques fois ca ira,sinon cela risque d etre quand meme galere s il doit servir tous les jours
Par suzy 29
avatar - suzy 29
Message(s) : 7
31/10/2011 à 21h40
31/10/2011 à 21h40
D'accord, mais est-ce qu'avec mes dimensions de trémie, les marches de l'échelle prévue pour une trémie plus grande seront horizontales quand même ( parce que si c'est pas le cas, ça risque de glisser !) ?
Message(s) : 18407
01/11/2011 à 08h33
01/11/2011 à 08h33
la dimension de la trémie n a rien a voir avec l horizontalité des marches ,c est la hauteur sous plafond qui doit correspondre au nombre de marches sur l escalier
Visiteurs non identifiés : 32
