ESCALIER EN CHENE
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
13/11/2012 à 13h20
13/11/2012 à 13h20
Pour la rénovation de ma maison, j'ai acheté un escalier en chene, sur la notice il m'est conseillé de traiter le bois avant le montage de l'escalier.
Dois-je le vernir ? le teinter ? le vitrifier ?
Quel type deproduit et comment faire ?
Merci.
13/11/2012 à 13h39
13/11/2012 à 13h39
je suppose qu'il s'agit de traiter le bois contre les insectes nuisibles
ensuite seulement lorsque l'escalier sera installé, il faudra prévoir une protection à votre choix
revenez nous voir à ce moment là et il y aura bien quelqu'un pour vous conseillez
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
13/11/2012 à 21h11
13/11/2012 à 21h11
En fait la notice de vernir avant le montage. Je pensais plutot le vitrifier mais je voulias avois un autre avis.
Et comment faire ? faut-il une sous couche ?
13/11/2012 à 21h21
13/11/2012 à 21h21
donc c'est un escalier à monter
voir qu'après on sait encore le monter
sinon
une couche de bouche pores ou fond dure (pour nourrir le bois)
les fibres du bois vont se relever
donc il faudra poncer pour obtenir une surface lisse
dépoussiérer
mettre une première couche de vernis ou de vitrificateur
laisser très bien sécher
poncer légèrement
monter votre escalier
et mettre la seconde couche (un marche sur deux)
éviter les poussières et les courants d'air pendant les peintures
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
14/11/2012 à 11h41
14/11/2012 à 11h41
Dans une grande surface de bricolage, j'ai vu du "vitrificateur gel escaliers". Sur l'étiquette il ne parle pas de "fond dur".
Dois-je en prévoir ?
14/11/2012 à 11h57
14/11/2012 à 11h57
si vous ne mettez pas de bouche pores, deux couches de vernis ou vitrificateur ne suffiront pas car le bois va absorber irrégulièrement
le gel tient mieux au pinceau et réduit le risque de gouttes, c'est le seul plus de ce produit (de plus je soupçonne de moins pénétrer)
avatar - ste-phanie
28/11/2012 à 12h11
28/11/2012 à 12h11
Je suis d'accord avec vous, j'en ai déjà fait l'expérience (montage puis entretien d'un escalier avant l'installation d'un monte escalier), j'opterais pour un autre produit !
Visiteurs non identifiés : 365
