escalier qui craque
avatar - nicolasp5894
29/02/2008 à 11h25
29/02/2008 à 11h25
bonjour à tous est-ce qu'il y a un truc pour les marches qui craque? j'ai un escalier d'où j'ai accès par le dessous qui craque par contre j'en ai un second dont je n'ai pas accès par le dessous qui craque également? merci d'avance
Par mickabois
avatar - mickabois
Message(s) : 20
02/03/2008 à 10h24
02/03/2008 à 10h24
pour t aider je m interroge
est ce que ton escalier a des contre marche?
Je suppose que oui
si c est le cas je vois peut etre une solution.
A l aide d un cloueur pneumatique pointer tes contre marche avec tes marche
tu met ton cloueur en haut de la marche juste en dessous du nez de marche superieur et tu mais 4 pointe sur la largeur et a toute les marche qui grince
essaye et tu m en dira des nouvel
03/03/2008 à 19h13
03/03/2008 à 19h13
MERCI POUR TON CONSEIL JE VAIS ESSAYER DE TROUVER UN CLOUEUR
Par mickabois
avatar - mickabois
Message(s) : 20
03/03/2008 à 19h48
03/03/2008 à 19h48
y a pas de quoi on est la pour ça
Par Pharaiode
avatar - Pharaiode
Message(s) : 103
12/03/2008 à 19h29
12/03/2008 à 19h29
j'ai eu le même problème, j'ai tout simplement cloué (généreusement) avec des grosses pointes les marches et contre-marches et depuis, silence de cathédrale... du reste on doit se signer quand on monte l'escalier.
Par yaya
avatar - yaya
18/03/2008 à 22h28
18/03/2008 à 22h28
pour encore plus de silence (surtout dans le temps ) tu peux frotter les pointes avec de la paraffine avant de les enfoncer
Par brico2008
avatar - brico2008
22/03/2008 à 18h53
22/03/2008 à 18h53
comme pour les anciens parquets qui craquent, on met du talc (poudre pour bébé) avec une serpillière sèche pour bien faire pénétrer entre les lattes.
Visiteurs non identifiés : 39
