fabriquer coffre en bois - page 2
Par asurrusca
avatar - asurrusca
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
17/08/2009 à 16h47
17/08/2009 à 16h47
Bonjour à tous, Je suis une novice en bricolage, je viens de créer un premier meuble. Cependant, jaimerai fabriquer un coffre en bois, pour ranger des chaussures mais qui soit un peu moins banal que mon meuble. Comment dois je m'y prendre? Quel bois dois je acheter....???? Merci de me venir en aide. Angy
Par asurrusca
avatar - asurrusca
Message(s) : 10
24/08/2009 à 18h26
24/08/2009 à 18h26
Hello, Enfet je n'ai pas mis de pieds comme je l'avais dit au début, je préfèrais qu'il soit à même le sol d'ou le problème. J'ai essayer de ponser un peu mais sa n'a rien changer. Comment puis-je mettre une photo sur le site? Bonne soirée. Angy
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/08/2009 à 20h20
24/08/2009 à 20h20
Mettre une photo sur le site, il te faut répondre non pas dans "Réponse rapide" mais à côté dans "Répondre"
En bas de la zone de réponse tu as un endroit pour joindre une pièce de taille maxi 1,1MO
Oui Marieninou, effectivement c'est plus simple de pratiquer comme tu le décris, le le fais de temps à autre, jamais pour des chaises mais j'avoue que je n'y avais pas pensé lorsque j'ai rédigé le message.
Proverbe Chinois
25/08/2009 à 00h24
25/08/2009 à 00h24
Il y a aussi un outil que je trouve très utile quand j'ai un petit souci de sciage, c'est la rape à bois, elle permet de rattraper pas mal de choses.
Amitiés
Marie
Par asurrusca
avatar - asurrusca
Message(s) : 10
25/08/2009 à 18h58
25/08/2009 à 18h58
Merci pour tous ces conseils, je vais prendre des photos et vous les joindre. Par contre, mon pere a vu le meuble et m'a dit que j'avais mis les charnières à l'envers, je les ais mise sur le dessus au lieu de les mettre à l'intèrieur!!! (grosse erreur de débutante..) A très bientôt avec des photos.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/08/2009 à 19h00
25/08/2009 à 19h00
C'est en forgeant que l'on devient ....
Une petite erreur que tu pourras certainement corriger !
Proverbe Chinois
Par asurrusca
avatar - asurrusca
Message(s) : 10
25/08/2009 à 19h01
25/08/2009 à 19h01
Comme promis des photos. J'attends vos commentaires et n'ayez pas peur de me blesser svp. Merci
Par asurrusca
avatar - asurrusca
Message(s) : 10
25/08/2009 à 19h02
25/08/2009 à 19h02
Pourquoi esce que l'on ne voit pas les photos?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/08/2009 à 17h22
27/08/2009 à 17h22
Soit une erreur de manipulation, soit la taille des photos trop importante maximum 1.1 Mo.
- Répondre via le bouton "Répondre"
- sous la zone de texte, cliquer sur le bouton "Choisissez un fichier", une fenêtre s'ouvre avec les différents répertoires de ton ordinateur
- Cliques une fois sur le fichier que tu veux joindre, photo dans ce cas, et termine par cliquer sur le bouton "Ouvrir"
- La fenêtre se ferme et tu vois apparaitre le nom du fichier à côté du bouton "Choisissez un fichier".
- Cliquer sur le bouton envoyer, patienter quelques secondes, et tu revois ton message avec la pièce jointe.
Une seule photo ou fichier à la fois et maximum 1.1 Mo sinon cela ne passe pas.
En toute logique cela devrait fonctionner.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 31
