Fabriquer un meuble en médium
avatar - chocofraise
Message(s) : 7
03/12/2008 à 17h46
03/12/2008 à 17h46
Bonjour, Je suis totalement nulle en bricolage, j'ai même jamais changé une ampoule de ma vie !! Alors voilà. Je voudrais fabriquer un meuble de 2.5m de long, 1m de haut, 30cm de profondeur et avec des étagères espacées de 20 cm les une des autres. Comment m'y prendre? Faire deux meubles d'1.25m de longs chacun me paraissait peut etre plus judicieux. Mais à part ca, pour le reste, je fais comment pour fixer les planches entre elles etc ??? Je voudrais aussi peindre le médium. Je le fais avant ou après le montage? Merci d'avance !!
Par jddx045
avatar - jddx045
Message(s) : 10
03/12/2008 à 20h15
03/12/2008 à 20h15
des étagères d'1,25m de portée en médium...je ne suis pas sur que ça le fasse.
Message(s) : 7
04/12/2008 à 00h54
04/12/2008 à 00h54
Oui, mais si je sépare chaque étagère en plusieurs "cases" grace a une petite planche de médium, ça devrait le faire, non??
04/12/2008 à 04h49
04/12/2008 à 04h49
C'est un peu comme ça que tu veux faire en deux éléments de 1250....non!!!!!
04/12/2008 à 04h52
04/12/2008 à 04h52
La feuille de débit...... pour 1 élément seulement.....à x par 2
Message(s) : 7
04/12/2008 à 15h37
04/12/2008 à 15h37
La vache !! Je suis désolée, mais je ne comprends rien à vos réponses ... C'est quoi la feuille de débit? Ma question exacte c'est comment fabriquer ce meuble de 2500mm de long sans qu'il se casse la figure? En fait, j'ai choisit cette taille et 4 étagère car j'ai besoin de 10m linéaires pour faire tenir des CD et DVD et je veux un meuble bas... Donc du médium de 15mm c'est assez solide? Et pour assembler les planches, je fais comment pour que ça tienne? Parce que je sais pas faire comme dans les meubles IKEA ou y a déjà des trous partout et des vis Sourire Je voudrais une solution simple pour une as du bricolage comme moi Clin d\'oeil
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
06/12/2008 à 16h04
06/12/2008 à 16h04
pour le médium il faudrait au minimum du 19 m/m avec une séparation tous les 800 il faudrait savoir si tu a une perceuse ou visseuse pour que je te donne des idées
patrick
Par curko26
avatar - curko26
06/12/2008 à 16h20
06/12/2008 à 16h20
bonjour, moi je n'y connais pas grand chose non plus mais je pense qu'un assemblagle avec des tourillons ( un peu comme ikéa) serait le plus simple. il vous faut simplement une perceuse muni d'un foret à pointe de centrage et des centreurs.
Par freddy55
avatar - freddy55
Message(s) : 80
08/12/2008 à 14h27
08/12/2008 à 14h27
Tu es bien sur de vouloir faire ce meuble toi même ?
Ce ne serait pas plus simple d'en acheter un déjà fini Confus
Non mais je ne dis ça pour te décourager, c'est plutôt pour te facilité la tache. N'ayant jamais bricoler comme tu le dis, je te vois mal faire un meuble avec assemblage par tourillons ou autre, ça demande quand pas mal de pratique, de dextérité pour réussir un bon assemblage, pour que ton meuble ressemble a un meuble quoi. Clin d\'oeil
Message(s) : 7
08/12/2008 à 14h42
08/12/2008 à 14h42
Pour Curko26 : Ok donc je ferais des planches de séparation tous les 800. J'ai une visseuse electrique mais pas de perceuse. Pour Freddy55 : Acheter un meuble fini me reviendrait beaucoup trop cher ! En achetant des planches et des vis ou autre et de la peinture, j'en aurais pour moins de 100€ tout compris ... Et puis j'ai beaucoup chercher, mais je n'ai rien trouver qui ressemble vraiment à ce que je veux et le plus approchant coutait plus de 200€ !
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
08/12/2008 à 17h56
08/12/2008 à 17h56
tu peux faire plusieurs meuble de 0.80
deux cotés un rayon haut fixe un bas fixe et les autres tu peux les faire réglable
tu perse des trous de 5 tous les 5 cm sur les coté ( tu peux faire un gabarit
il existe des taquets pour trou de 5 m/m
ps ou tu m'est un fond ou tu les fixe au mur pour tenir l'équerrage
patrick
Message(s) : 7
08/12/2008 à 18h14
08/12/2008 à 18h14
Ah oui très bonne idée !!! Et pour fixer les planches ensemble, je fait comment le les visse ou alors je mets des équerre comme sur les étagère qui se fixent au mur? Merci beaucoup !!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/12/2008 à 18h58
08/12/2008 à 18h58
Vouloir le faire soi-même est une bonne chose.
Après avoir fait un croquis de l'étagère, faire la liste des différents éléments (fiche de débit comme l'a dit OSB) qui la composent.
Sachant qu'un panneau MDF fait 125*250 cm ou 122*244 (suivant fabricant) tu peux calculer le nombre de panneaux qui te seront nécessaires en répartissant les différents éléments pour avoir le moins de chute possible, cela se fait à l'échelle sur une feuille de papier.
Avec ces petits croquis, tu te rends en grande surface de bricolage et en général, les employés se feront un plaisir de découper les panneaux comme sur croquis.
Restera à charger le tout et le ramener chez toi pour effectuer le montage.
En pièce jointe, de petits accessoires pour assembler les différents éléments et qui ne nécessitent que l'usage d'un tournevis voire d'une visseuse.
Ces accessoires se trouvent également dans les grandes surfaces de bricolage.
Si tu as d'autres soucis tels que réaliser tes plans et découpes, reviens nous voir, ce sera avzec plaisir que nous te donnerons un coup de main.
Proverbe Chinois
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 20
