Fabriquer une armoire de sellerie
Par Bebop
avatar - Bebop
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
14/03/2021 à 17h11
14/03/2021 à 17h11
J'aimerais fabrique mon armoire de sellerie, H180 L75 P75. Je fixerai sur le fond 2 porte selle : support métallique en porte à faux (je joins une photo)? Chaque selle pèse 10/15 kg. Pouvez-vous me dire, à votre avis :
- quel type de planches utiliser pour faire mon armoire ? est-ce que je dois prévoir de renforcer le fond ou je vais fixer les portes-selle et comment ?
- Comment l'assembler : les équerres (facile mais pas très élégant ...) des tasseaux ? est ce que ce sera assez solide ? Je ferai peut être plutot 2 armoire superposables de 90cm de haut..
Si vous avez des conseils, ou des tutoriels sympa sur internet ... je n'en ai pas trouvé.
Je" joins aussi un exemple de ce qui se vend, mais c'est super cher et je n'aime pas l'acier galvanisé...
Merci d'avance et bon dimanche aux bricoleurs 😀
22/03/2021 à 19h16
22/03/2021 à 19h16
Ohé
As tu trouvé une solution ?
Je ne connais pas ton savoir faire, ni les outils que tu as sous la main, mais je pense que tu dois pouvoir faire un truc sympa.
Tu désires quel  aspect ?
Après on voit.
Bye
Par Bebop
avatar - Bebop
Message(s) : 24
25/03/2021 à 07h31
25/03/2021 à 07h31
Hé bonjour ! je n'espérais plus de réponse !
J'ai un peu progressé dans l'idée : je vais copier celui d'une amie qui a récupéré une magnifique caisse de transport. Donc en contreplaqué. Je pense utiliser du 18mm pour le fond qui supportera les selles, et du moins épais pour les autres parois. J'ai vu l'assemblage avec des tasseaux aux angles, mais je suis surprise du peu de tuto disponibles pour l'assemblage : taille des tasseaux, nombre de vis, et aussi faut il pré-percer ? longueur des vis, comment faire un cône pour cacher la tête de vis conique...mais je me complique peut être un peu.
Avec une étagère aux 2/3, ca devrait être un peu solide. Je ferai 2 portes pour moins d'encombrement dans la sellerie. Voilà, je suis à peu près prête, je pense que je trouverai des conseils chez mon vendeur de matériel. Je vais aller voir ça la semaine prochaine, je me réjouis d'avance de ce petit bricolage. Le rendu n'est pas important, ce sera toujours plus joli que du galvanisé.
Si tu as des conseils, ils seront bien venus, même si je me rends bien compte que ça n'a pas grand chose à voir avec la menuiserie, mais bon..
25/03/2021 à 08h12
25/03/2021 à 08h12
Ohé,
Faut pas désespérer, tout arrive. Bon en effet tu as avancé je ne comprends pas trop l'histoire pour cacher les vis, si tu mets des tasseaux, tu collés et visses par l'intérieur.
L'idéal serait que tu puisses te faire prêter une entailleuse pour faire des assemblages avec des lamellos.
Bye
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4276
25/03/2021 à 08h25
25/03/2021 à 08h25
Bebop , est que tu veux noyer les têtes de vis à tête fraisée  ?
Exemple vis
si oui , souvent un forêt de diamètre égal au plus grand diamètre suffit en y allant doucement ou une
Fraise
Le + Bo F
Par Bebop
avatar - Bebop
Message(s) : 24
25/03/2021 à 13h58
25/03/2021 à 13h58
Ah je ne connaissais pas les lamellos, ça a l'air bien... compliqué 😁
Visser pas l'intérieur ? Vraiment? Ça ne va pas être aussi solide, non?
Par Bebop
avatar - Bebop
Message(s) : 24
25/03/2021 à 14h02
25/03/2021 à 14h02
Oui c'est ça, mais ce n'est peut être pas indispensable. C'est quoi le différence avec les vis a tête plate, c'est juste esthétique?
Et faut il pre-percer ?
25/03/2021 à 14h13
25/03/2021 à 14h13
 Si tu colles, pas de souci.
Visiteurs non identifiés : 155
