Faire d’une chute de plan de travail en étagère
Par melychou
avatar - melychou
05/02/2013 à 23h24
05/02/2013 à 23h24
Bonjour à tous! Cuisine franchement posée, j'ai quelques chutes de mon plan de travail suite à la découpe. J'ai vu chez de nombreux cuisinistes des modèles d'expo où des étagères sont assortis au plan de travail utilisé. Je trouve mon plan de travail très chouette et je me suis dis que ce serait une bonne idée d'utiliser les chutes pour en faire des étagères et surtout pour y poser un micro ondes. Bon maintenant il faut trouver une solution pour fixer, de façon la plus discrète possible, ces chutes sur un mur en béton. Impossible, me dit-on (enfin Leroy Merlin) car en en plus du poids du micro ondes, mon bout de plan de travail pèse aussi, donc pas de solution autre que de grosses et vilaines équerres renforcées certes mais bien voyantes. Quelqu'un aurait une idée??? Pas de tasseaux possible aussi non plus car je n'ai qu'un mur à disposition.
06/02/2013 à 04h14
06/02/2013 à 04h14
si vous ouvrez le fichier pdf de l'étagère suivante voir vous trouverez le principe de ce que vous recherchez
vous avez alors le choix, soit achetez le système et l'aménager en fonction de vos besoins
ou faire ce que j'avais fait il y de très nombreuses années pour supporter les planches de mon local de mûrissement des mes fromages à pâte cuite.
le principe est le suivant : dans l'épaisseur de la chute de votre plan de travail vous forez deux trous de 10mm sur toute la longueur de la mèche.
Bien vertical et bien d'équerre
dans ces trous vous enfoncez deux morceaux de barres rondes que dépasseront de 6/8 cm ( après avoir légèrement ovalisé les extrémités pour favoriser la pénétration
mettre ces broches immédiatement après avoir foré le trou
repérer sur le mur l'endroit où doit venir la tablette, et tracer l'endroit
(choisir un endroit où il y a un joint horizontal pour faire ces trous, car dans la brique creuse cela ne va pas)
forer les deux trous bien profond et bien perpendiculairement
venir présenter les deux broches avec la tablette et enfoncer le tout à fond
on obtient ainsi le même résultat qu'avec le dispositif vendu avec la tablette de chez bleu/jaune
Par melychou
avatar - melychou
11/02/2013 à 20h21
11/02/2013 à 20h21
Oui, j'avais pensé à ça mais on m'a répondu (enfin le magasin au triangle vert) qu'avec le bout de plan de travail qui dois faire bien 5 ou 6 kg et le micro ondes qui doit faire 15kg, cela risquait de pas tenir.
11/02/2013 à 21h01
11/02/2013 à 21h01
re
moi j'ai mis plusieurs dizaines de kg de fromage sur des planches ainsi montées
sur des planches de 5 cm d'épaisseur (hêtre) et des broches de 14 dans un bon mur
la qualité de votre mur doit être bonne, (dans du placo cela n'ira pas)
Par melychou
avatar - melychou
22/02/2013 à 22h34
22/02/2013 à 22h34
Bonjour, desolée de repondre si tard, je commencais à laisser tomber cette idée d'étagère car les magasins s'accordent tous à me dire qu'il est impossible de mettre des fixations invisibles ou discretes. Mais Melychou n'abandonne pas et je me mets à reflechir sur un système de fixation des meubles haut de cuisine, ou bien des consoles et une crémaillère comme pour les étagères de dressing. C'est une bonne idée? dis moi, tes planches où tu mets tes fromages, elles restent bien horizontales? elles ne se penchent en avant avec le poids supporté et le temps?
23/02/2013 à 06h03
23/02/2013 à 06h03
rien n'a bougé à ma connaissance, je dois avoué que je n'ai j'amis pris un mètre pour vérifier 16 ans après si les planches étaient descendue sous le poids des fromages
les planches faisaient quand même plus de 4 m de long sur 40 de large et 30 d'épaisseur + le poids des boules de fromage
Visiteurs non identifiés : 2417
