Faire un escalier-bibliothèque
avatar - MaryMorgane
18/11/2016 à 19h31
18/11/2016 à 19h31
Bonjour à tous et merci de prendre le temps de me lire, c'est déjà sympa Sourire Ayant la chance d'avoir une très belle hauteur sous plafond (3m30) dans mon appartement mais ma chambre d'ami étant toute petite et très mal foutue, j'aurais voulu changer mon futon pour un lit mezzanine. Hors, vu les dimensions de la chambre, je n'ai pas d'autre choix que de faire un lit mezzanine si je veux gagner de la place. Pour le lit, je pense utiliser des matériaux de charpente afin d'assurer une bonne solidité. Par contre, je m'interroge sur l'escalier pour l'accès. J'ai fait des plans 3D (j'en suis à 7 ou 8 versions déjà et pense m'orienter vers un escalier à pas japonais avec des marches cubiques pour pouvoir y ranger mes nombreux livres et me débarrasser de la bibliothèque. Les marches feront 50cm de haut (sauf la première à 25cm) et je ne pourrais pas le fixer au mur qui le bordera d'un côté (je compte le fixer aux bastaings de la mezzanine). J'ai donc deux questions : - quel type de panneaux de bois me conseillez-vous ? J'ai vu des panneaux de planchers en agglo de 22mm mais je ne sais pas si c'est suffisant vu la hauteur des marches vu que le bloc le plus haut fait 1.75m), j'ai peur qu'il ne plie (sachant que ça devra supporter une grosse charge permanente (environ 100kg en tout) et des charges ponctuelles de 80 à 120kg environ). - pour l'assemblage, quel système me conseillez vous ? Des clous ? Des vis ? Des équerres ? J'ai déjà lu un sujet un peu du même type sur le forum mais ils ne répond pas à mes questions, j'espère quand même ne pas faire doublon. Pour vous donner une idée, en terme de hauteur de marches, ça tiendrait plutôt de ça : https://i34.servimg.com/u/f34/13/86/37/32/fstair10.jpg En terme d'esthétique, ça ne serait pas suspendu par contre donc plutôt comme ça : Si vous avez besoin d'images du projet, je pourrais en rajouter. Merci d'avance pour vos conseils éclairés à la petite bricoleuse que je suis et bonne soirée. Marie
Message(s) : 18399
18/11/2016 à 21h56
18/11/2016 à 21h56
je prend déjà le sujet n°2 si j ai le choix ,esthétique ,aérien et en plus il y a du rangement
pour ma part j utiliserai du MEDIUM ,voir par contre sur internet car il existe en tres fortes épaisseur et meme déjà teinté dans la masse ,donc intéressant pour certains éléments de l escalier ,pour l assemblage ,vis a bois et colle pour l assemblage ce qui serait bien ,mais ça demande un peu d outillage ,c est l assemblage par tenons
19/11/2016 à 00h12
19/11/2016 à 00h12
Merci pour ce message. Pour le médium, j'ai regardé dans les magasins de bricolage proches de chez moi et j'étais persuadée que ce n'était pas adapté. Si en plus ça me permets d'éviter la peinture ensuite (avec 3 chats, ça devient compliqué Grand sourire ), c'est génial ! Je vais aller voir tout de suite. Merci beaucoup
Message(s) : 18399
19/11/2016 à 07h28
19/11/2016 à 07h28
dans les GS tu ne trouveras que de l épaisseur standard , et il ne font pas du teinté dans la masse
il est préférable de s adresser a un négoce bois
19/11/2016 à 16h08
19/11/2016 à 16h08
Justement, il y en a plusieurs à proximité, je vais m'y rendre au plus vite. Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 80
