notre fenêtre est bloquée en position fermée. La poignée ne tourne plus.
Une pièce en alliage s'est cassée et un morceau est tombé au moment de la dernière fermeture ...
C'est une fenêtre de SDB à deux mouvements.
Si vous avez des idées pour dépanner temporairement ...
Merci beaucoup par avance.
Malheureusement, non. Rien ne bouge.
Ce qui peut parfois basculer à 90° et laisser apparaître deux vis n'existe pas ici.
Là, rien ne bouge, c'est en alu et semble être bien solidaire de l'ensemble ... à moins de faire une manip spéciale ...
Si les vis de maintient sont de coté, ça risque d'être plus complexe.
As-tu une autre fenêtre du même type dans une autre pièce, une marque ou un logo quelconque ?
Eh oui, les vis sont derrière.
Le logo, c'est du Schuco, peut-être voir avec un artisan qui utilise cette marque voir si il a une astuce.
Sûrement que le téton à cassé.
Peut-être un perçage au niveau des vis, pour pouvoir retirer la poignée, et agir sur la tringle.
C'est effectivement surement la mauvaise moitié de la fourchette de la poignée qui a cassé..
Peut être qu'avec la méthode de la radio, poignée position ouverture (et n'oubliez pas les vibrations) vous arriverez à relever ou baisser (selon le sens) un des galets pour entrainer le reste ? tout dépend de si la fenêtre était dure à manœuvrer.
Une fois la fenêtre ouverte, retirez simplement la poignée et prenez ses côtes, le temps d'en avoir une nouvelle vous pourrez ouvrir et fermer la fenêtre avec une lame (couteau par ex) pour entrainer le galet d'entrainement au travers de la rainure prévue pour la fourchette de la poignée.
Si la poignée était dure, le plus simple est effectivement de la découper ou de rompre ses fixations pour pouvoir agir directement avec une lame sur le galet d'entraînement.
Pensez à régler l'ensemble de vos fenêtres pour qu'elles ne forcent pas, ce sera mieux pour vous et pour elles 😉
Slt,
Si c'est la fourchette, la radio peut fonctionner, mais si c'est le téton ou galet : non.
À suivre.
et faire sauter les 2 paumelles au niveau de leur pivot ?
attendez toutefois d'autres avis plus pertinents et surement moins barbare si vous n'avez pas les bons outils !
mettez toutefois des photos des paumelles, certaines peuvent se régler à l'aide de vis agissant sur le pivot.
et en position oscillo, elle ne bouge pas non plus ?
salutations
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 81
