Fenêtre bois bloquée
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
24/07/2013 à 11h55
24/07/2013 à 11h55
J'ai une fenêtre bloquée fermée. Quand j'enlève la poignée, il n'y a qu'un trou ou l'on voit dans le bati le carré de manœuvre.
Le problème, c'est que ce carré tourne dans le vide.
Quels conseils me donneriez-vous pour attaquer crescendo ?
Merci.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/07/2013 à 18h50
24/07/2013 à 18h50
Si le carré tourne dans le vide et n'actionne rien c'est probablement la crémone qui est morte.
Reste plus qu'a forcer la fenêtre mais avant toute chose, une photo de celle-ci avec les charnières visibles.
Proverbe Chinois
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
24/07/2013 à 19h37
24/07/2013 à 19h37
Ca faisait quelques temps que je n'avais pas tourné cette poignée et, curieusement, aujourd'hui, la poignée arrive en butée dans les 2 sens. Et je sens un point dur à mi-course.
Si je force sur la butée, ça peut venir ou pas ? Miam-miam !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/07/2013 à 12h53
25/07/2013 à 12h53
Avant de forcer sur quoi que ce soit, mets un peu de décale tout autour du trou du carré tout en essayant de le mettre sur la partie ronde qui tourne, dans le trou carré, cela ne servira à rien.
Laisse agir quelques heures et essayes à nouveau, forcer trop risque de tout détruire.
Proverbe Chinois
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
25/07/2013 à 13h01
25/07/2013 à 13h01
Qu'entends-tu par "décale" ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/07/2013 à 17h37
25/07/2013 à 17h37
WD-40 pour ne pas le citer fait partie des décales tout si cela te dis quelque chose.
Proverbe Chinois
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
25/07/2013 à 22h12
25/07/2013 à 22h12
OK, compris, j'essaie ça ce WE.
Par Stegue
avatar - Stegue
Message(s) : 15
28/07/2013 à 17h00
28/07/2013 à 17h00
Le dégrippant ne faisant rien, j'ai donc pris les gros moyen. J'ai percée la fenêtre en haut et en bas pour transpercer les gâches de la crémone. J'ai donc pu ouvrir cette fenêtre et confirmer que cette crémone est HS. Une dent en moins sur sur la roue de manoeuvre.
Reste à trouver la même crémone.
Merci à vous.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2417
