fermeture porte cloture ?
Par micka40
avatar - micka40
19/05/2015 à 19h57
19/05/2015 à 19h57
Bonjour, Je viens de monter une clôture bois en claustras ainsi que la porte. J'ai besoin de votre aide pour trouver une solution de fermeture de cette porte depuis l'intérieur mais aussi depuis l'extérieur de la clôture (pas obligé fermé à clé). J'avais pensé au système de poignée de fléau, seulement il faudrait faire en sorte de pouvoir l'actionner des 2 côtés de la porte. Merci.
20/05/2015 à 06h52
20/05/2015 à 06h52
vous renforcer l'a porte à l'endroit où vient le loquet
dans le loquet vous forez un trou sur la patte plate (prenez un grand modèle)
vous fixez un morceau de tige filetée qui dépasse de part et d'autre la patte plate
vous percez une boutonnière dans la porte à l'endroit renforcé et vous positionnez le loquet pour que la tige filetée passe dans cette boutonnière
vous fixez le tout et vous pouvez actionner le loquet des 2 côtés de la porte
Par micka40
avatar - micka40
20/05/2015 à 13h20
20/05/2015 à 13h20
Bonjour Kriske, Je n'ai pas trop compris cette partie là :
20/05/2015 à 15h06
20/05/2015 à 15h06
c'est assez simple à faire
voir l'image
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/05/2015 à 15h30
20/05/2015 à 15h30
salut: il faudra aussi qu'il mette un contre écrou de chaque côté :
20/05/2015 à 15h36
20/05/2015 à 15h36
faut quand même pas tout lui dire, il doit bien s'en douter
c'est un BDD quand même Clin d\'oeil
Tire la langue
idéalement, utiliser de l'inox
Par micka40
avatar - micka40
20/05/2015 à 15h55
20/05/2015 à 15h55
Ah ok je voie. Je peux mettre un boulon aussi à la place de la tige filetée ^_^ Et non je ne suis pas un BDD mais plutôt un BDS Tire la langue Une question : l'acier zinguée ça rouille ou pas ?
20/05/2015 à 16h34
20/05/2015 à 16h34
tout rouille, sauf le plastique et l'inox A3
juste un boulon ne suffira pas, il faut une tige filetée et bloquer celle ci à l'aide de boulons au travers du loquet, ou alors il faut souder si vous en avez la possibilité
Visiteurs non identifiés : 2432
