Finition de plan de travail carrelé
Par Pascaux
avatar - Pascaux
Message(s) : 12
14/10/2011 à 10h43
14/10/2011 à 10h43
Petit souci de finition pour mon plan de travail.
J'ai installé mon plan à carrelé et je suis entrain de mettre la baguette de rive qui va recevoir les carreaux.
Mais voilà ,un problème que j'ai du mal a résoudre , je suis contre mon meuble four et le plan dépasse de 50 mm.
Question:
Comment feriez vous pour que l'on ne voit pas l'extrémité de la baguette de rive et le carreau qui apparait sur les 50 mm.
Je pensais coupé un morceau du plan et faire une coupe d'onglet à la baguette de rive.
Ou alors une baguette collée contre et sculptée à la forme de la moulure de la baguette de rive.
Quelqu'un a t il une idée à me proposer ,mieux que les miennes ???
Merci d'avance
Pascal
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/10/2011 à 17h56
14/10/2011 à 17h56
La moulure de finition ne va t-elle pas gêne le four ou une porte quelconque, sinon réaliser un bout de planchette de 3/4 mm d'épaisseur et le coller sur les 50 mm et terminer en façade par la moulure.
Une petite photo du coin nous en dirai bien plus.
Proverbe Chinois
Par Pascaux
avatar - Pascaux
Message(s) : 12
14/10/2011 à 18h07
14/10/2011 à 18h07
Merci Biloulou de me répondre.
Justement ,si je veux faire une coupe d'onglet dans la moulure de rive il faut que je fasse une encoche d'au moins 20 mm poue éviter que la porte du four tape dedans.
Si je place un morceau de planchette en lui donnant la forme de la moulure de la rive (genre plaquage) celà fera moins épais et là je passe avec la porte du four.
Mais cette dernière reposera suer la rive en bout mais contre le carreau sur 40 mm
Mais peut être y a t il un autre moyen plus joli que mes idées.
Par Pascaux
avatar - Pascaux
Message(s) : 12
14/10/2011 à 19h21
14/10/2011 à 19h21
Voilà une petite photo , je ne sais pas si ça va fonctionner mais j'essaie !!
Par Pascaux
avatar - Pascaux
Message(s) : 12
15/10/2011 à 22h53
15/10/2011 à 22h53
je crois que je vais maquiller le bout du plan à la couleur de la rive
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/10/2011 à 00h00
16/10/2011 à 00h00
tu coupes ta planche de rives déjà posé à 90°, mais seulement sur la partie verticale collé contre ton plan de travail. La partie à plat reste droit et va jusqu'au bout du plan.
Tu enlèves la partie à plat qui normalement va sur le plan de travail de ta planche de rives pour le petit bout et tu coupes à 90° le reste qui va s'ajuster à l'autre morceau. Elle sera moins épaisse par dessus mais tes carreaux seront tous de la même taille et visuellement parfait.
Bisous et sois fort.
Par Pascaux
avatar - Pascaux
Message(s) : 12
16/10/2011 à 21h40
16/10/2011 à 21h40
Merci piwi5 de ta réponse !!
Je te rejoins ,c'est à peu près ce que je voulais faire en plaquant le petit coté et en le maquillant car je n'ai pas bcp de place entre le bord du four et le plan..(3mm)
Mon problème est réglé .
Merci à vous tous pour vos conseils et votre sympathie.
Pascal
Par Pascaux
avatar - Pascaux
Message(s) : 12
16/10/2011 à 21h43
16/10/2011 à 21h43
une paire de photos avec le four
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
