Fixation poteau pour rambarde du sol au plafond
Par Atrius
avatar - Atrius
21/11/2016 à 15h18
21/11/2016 à 15h18
Bonjour à tous, Actuellement en pleine rénovation de ma maison j'ai pour projet de construire une rambarde pour mon escalier. Cette rambarde sera constituée de troncs de bouleau et de poutres creuses. Cf croquis en pièce jointe. Entre chaque troncs il y aura un spot lumineux d'où les poutres creuses pour passer l’électricité ;-) Ma question repose sur la technique à employer pour fixer les troncs de façon non apparente aux poutres. J'ai beau tourner l'idée dans tous les sens je trouve pas de solution viable... La moins pire serait de "défoncer" les poutres (A & B) pour créer une "encoche" pour chaque troncs. Ne fixer que les poutres A & D, venir ensuite enfiler les troncs dans les encoches tout en insérant la poutre B pour ensuite la fixer et finir par fixer la poutre C ainsi rien ne se voit et tout tient... Pensez vous que cela soit une solution viable ? Je suis preneur de toutes idées autre que la mienne !! Merci !
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
22/11/2016 à 09h33
22/11/2016 à 09h33
Bjr Atrius
ton idée de faire des tenons et mortaise est bonne mais demande de l'outillage genre défonceuse.
Tu peux utiliser des tourillons bois (diam 20 par exemple) il existe des petites pastilles pour faire les empreinte de perçage (ou faire un gabarit). Par le dessus ce sera plus facile tu mets 2 vis a bois (enfoncés de 1 cm) pour éviter la rotation est tu masque avec un tourillon collé que tu couperas ras et un coup de ponçage par dessus
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par Atrius
avatar - Atrius
22/11/2016 à 12h53
22/11/2016 à 12h53
Merci pour l’idée des tourillons je n'y avais pas pensé de cette façon là ! Effectivement mon idée nécessite des outils que je n'ai pas en plus. je vais continuer à creuser tout cela !
22/11/2016 à 13h49
22/11/2016 à 13h49
à défaut de défonceuse, il y a les ciseaux à bois (plus laborieux aussi, mais faisable ) pour la mortaise et pour les poteaux il y a la scie pour faire le tenon
Visiteurs non identifiés : 82
