Bonjour, si j'ai bien compris tu veux raccorder 2 chevrons de 47 entre eux et ensuite les fixer au mur ?
si c'est le cas tu raccordes tes 2 chevrons avec des vis entre eux , et pour les fixer sur le mur, tu prévois un trou assez large ( passage de la tête de vis ) et tu fixes seulement le chevron inférieur au mur donc avec des vis moins longues que initial.
bien le bonjour tout le monde, je vous sollicite pour une question technique : je vais montre un meuble fabriqué en placo au mur et je souhaite décaler ma TV du mur pour éviter l'effet "enfoncée dans le mur". j'ai trouvé deux longueurs de chevron dans le garage en bon état de 47 x 70 et je souhaite doubler les chevrons au mur pour décaler la TV d'une dizaine de cms. je me demande juste avec quoi c'est le plus judicieux de fixer les chevrons. c'est du béton le mur derrière.
j'ai donc 94mm de bois a traverser + un plaque de BA13 pour la finition.
merci de vos réponses =)
Visiteurs non identifiés : 2429
