Bonjour, j'aménage une chambre de mon logement. Actuellement la porte d'entrée de cette chambre s'ouvre de la gauche vers la droite et rentrante dans la pièce. Mon plan d'aménagement n'est possible que si je change le sens d'ouverture de la porte: toujours rentrante mais de la droite vers la gauche. voir photo jointe.
La porte est en bois et le bâti est métallique.
Quelles solutions? Inverser l'emplacement des charnières? Remplacer la porte par une autre en gardant le bâti existant (un peu comme le remplacement de fenêtres dans de l'ancien)? ..autres?
Une idée du budget à envisager?
Merci pour vos suggestions et recommandations.
Cordialement.
Supprimer le sujet en doublon.
Des photos aideraient .
Sinon :
Changement ensemble porte / bâti.
Porte coulissante sur rail
Sujet doublon supprimé !
Concernant la porte, son remplacement par un modèle adapté reste la meilleure solution comme proposée par "Le+Bo", de même que la porte coulissante.
Le problème des bâtis métalliques c'est qu'ils sont difficilement modifiables (paumelles et gâche) contrairement aux bâtis en bois.
Bonjour le+Bo,
Merci pour la réponse.
Bizarre le doublon! J'avais juste édité le post pour y insérer un schéma du résultat recherché.
cordialement
@Brico30, la solution de la porte coulissante est bien sûr la première idée que nous avons eue. Petit pb et grosse conséquence: la largeur des murs à droite et à gauche, à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce concernée est largement inférieure à la largeur de la porte.
Remplacer la porte: non trop gros chantier à déceler le bâti existant (métallique).
On s'oriente vers l'adaptation d'une porte sur le bâti existant, à l'instar de ce qui est pratiqué pour la rénovation des fenêtres.
Merci à tous pour vos contributions.
cordialement.
Tout dépend de votre outillage, si vous avez de quoi découper les gâches dans le cadre, meuler les anciennes paumelles et soit souder soit tarauder des nouvelles pour les fixer de l'autre côté du cadre, ça se fait.. et ce sera mieux qu'un cadre dans un cadre
l'ancienne porte peut aussi être retournée, les paumelles changées par des inverses (si ce ne sont pas des réversibles type Monin) et entaillées sur l'autre bord de la porte , et pour la serrure, retournée, et les perçages de béquillage bouchés puis refaits aux bons endroits.
Bonsoir et merci Wsle,
Non malheureusement je n'ai pas les outils nécessaires pour la mise en œuvre de votre suggestion.
Cordialement.
cordialement.
Bsr,
C'est une bonne idée, il faut juste faire attention à la largeur de passage restante suite à cette opération.
Visiteurs non identifiés : 31
