ISOLATION ANCIENNE PORTE
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/11/2018 à 04h55
10/11/2018 à 04h55
Je voudrais isolé mon ancienne porte, j' ai déja fait installé un rideau extérieur pour la pluie, tempète, et froid, mais la journée il n' y a pas de lumiére . L' idée serait de mettre une deuxième porte à l' intérieur genre porte fenêtre vissée sur le mur avec une grosse moulure pour faire propre . je dis sur le mur et pas à l' intérieur sinon on ne peut plus ouvrir l' ancienne porte suite à l' isolation, où cela se complique c' est que cette ancienne porte fait 2.70m de haut sur 1.40m de large, trouver une une porte de 2.70m de haut Euh ! pas façile .
C' est une porte qui n' est pas ouverte souvent 10 ou 20 fois pas an, j' ai pensé a une porte fenêtre classique de 2.15m avec fenêtre fixée dessus pour arriver à 2.70m c' est un peu batard mais .....
Si quelqu'un a une idée, merci
Message(s) : 18398
10/11/2018 à 07h54
10/11/2018 à 07h54
il faut trouver une autre idée ,cette porte est magnifique et c est ce qui fait son charme
des amis ont faire faire des contre vents par un professionnel ,en glace avec profilé en alu ,ça coupeerai du froid et laisserai passer la lumière
mais ça sera du sur mesure
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/11/2018 à 16h10
10/11/2018 à 16h10
Vous pouvez mettre du rideau qui laisse passer le jour, mais en deux ou 3 épaisseurs, ça ralentira le départ des calories vers la porte et ça vous laissera du jour malgré tout. Et pour la nuit, vous fermez les rideaux que vous avez déjà en plus. Ainsi ça devrait vous sauver un peu de chauffage.
Essayez de bien la jointer pour que l'air ne passe pas.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/11/2018 à 16h51
10/11/2018 à 16h51
C' est une bonne idée, mais l' été ils fondent . Explose de rire
Message(s) : 18398
11/11/2018 à 07h50
11/11/2018 à 07h50
c est justement ce que je te propose dans ma réponse ,l été ça va ils ont tenus la chaleur Explose de rire
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/11/2018 à 05h57
12/11/2018 à 05h57
Faut bien rigoler un peu .
J' ai peut être la solution, l' ancienne porte, le problème c' est quelle est trop haute, donc je la coupe pour laisser une hauteur standart disons 2.15m, ce qui est coupé je le fixe en imposte, une baguette pour l' étanchéité, à l' intérieur je pose une porte fenêtre de 2.15m suffisamment large pour que les portes de l' ancienne s' ouvre donc la nouvelle fixée sur le mur devant le tableau, une belle moulure autour, au dessus une fenêtre pour arriver à 3m .
Comme le montage ci joint sauf la couleur j' ai pas trouvé en bois fonçé .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/11/2018 à 18h58
12/11/2018 à 18h58
bonjour, Si vous voulez faire ce système, il faut que la porte fenêtre que vous ajoutez soit en retrait de façon à ce que la porte en question puisse s'ouvrir en grand.
En somme ça fera un S A S, il faudra fermer sur les bords, on pourrait y mettre du polycarbonate qu'on met au toit des vérandas. En plus c'est isolant puisque plusieurs parois.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
13/11/2018 à 05h24
13/11/2018 à 05h24
La nouvelle porte sera en retrait de l' épaisseur du mur interieur 20 25cm, pour l' ouverture de l' ancienne porte, il faut que la nelle porte fasse quant elle s' ouvre 1.43m c' est pour ça qu' il faut la fixer sur le mur en saillie .
J' ai trouvé une menuiserie Pasquet qui fait des dimensions hautes, je leur ai envoyé le projet pour un devis .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
