Ma porte d’entrée laisse passer le jour en bas côté serrure
Par cmoi31
avatar - cmoi31
18/05/2015 à 19h06
18/05/2015 à 19h06
Bonjour, Nous habitons depuis quelques mois une maison et avons constater que le jour (et donc l'air) passe en bas de cette dernière du côté des points de fermeture. A la vue des photos, est ce réglable et si oui comment? Comment pouvons nous arranger cette situation sans avoir à changer la porte? Merci d'avance pour vos retours. PS: la porte est en PVC Les photos ayant du mal à charger, je les fais suivre.
18/05/2015 à 19h17
18/05/2015 à 19h17
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder dans la nouvelle dimension
pour nous envoyer : clic sur choisissez un fichier (dans votre ordi), valider
puis charger et publier
on peut envoyer ainsi jusqu'à 5 photos par post
[/color]
18/05/2015 à 22h52
18/05/2015 à 22h52
Effectivement.
Merci du tuyau.
:boulet:
Voici les photos
Par cmoi31
avatar - cmoi31
18/05/2015 à 22h54
18/05/2015 à 22h54
a écrit :
Effectivement. Merci du tuyau. Boulet Voici les photos
Par cmoi31
avatar - cmoi31
18/05/2015 à 22h59
18/05/2015 à 22h59
cmoi31 a écrit :
La suite
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/05/2015 à 01h16
19/05/2015 à 01h16
BONJOUR, cette porte a dû être posée par un "méchant bricoleur". Il n'y a pas de barre de seuil, elle a dû être supprimée, ce qui a déformé le cadre, donc ça baille. Les charnières sont abimées comme si la porte avait été forcée.
La solution que je verrais, ce serait de trouver un petit tasseau de bois que l'on placerait tout contre le bord de la porte fermée, de façon à ce que ça passe juste sans frotter. Il faudrait le peindre en blanc, et si on ne veut rien abimer, le coller avec de l'adhésif double face pour miroir qui est un peu épais.
On le fait de la longueur qu'on veut, mais il faut qu'il parte du sol.
On pourrait voir aussi les fixations du cadre surtout dans le bas, et voir s'il n'est pas possible de bouger un peu les fixations les plus basses, ce qui éviterait que ça baille.
Etes vous locataire ou propriétaire ?
19/05/2015 à 04h59
19/05/2015 à 04h59
généralement dans le bas des portes PVC il y a une brosse qui assure l'étanchéité (avec le temps et le frottement elle use un peu (les nouvelles portes je ne sais pas)
il faudrait mettre un guide sur la porte côté serrure et voir si celle ci ne fait pas banane
idem avec le dormant
les solutions ( s'il y en a ) viendront ensuite
Par cmoi31
avatar - cmoi31
19/05/2015 à 22h24
19/05/2015 à 22h24
Bonsoir, Merci pour vos réponses. Je vais regarder cela et vous tiens informé. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 2434
