montage face avant tiroir,innotech
Par jeannote
avatar - jeannote
Message(s) : 17
16/01/2022 à 10h09
16/01/2022 à 10h09
j'ai acheté voila pas mal de temps des tiroirs Innotech , kit complet, le Covid étant passé par là, j'ai du laisser tomber
maintenant je me remet a l'ouvrage et je voudrai monter ces 3 tiroirs
Hors j'ai un problème pour la mise en place des faces avant
Si je monte les attaches toute seule, je peux les emboiter et les enlever sans probleme
Si je les monte sur la face avant , impossible, ça bloque
La notice indique qu'il faut pousser vers le bas mais rien a faire. Je précise que je monte ces attaches hors du meuble.
pouvez vous m'aider
merci
16/01/2022 à 10h57
16/01/2022 à 10h57
Bjr,
D'après ce que tu nous dit, je pense à une erreur de vis.
A +
Par jeannote
avatar - jeannote
Message(s) : 17
16/01/2022 à 13h39
16/01/2022 à 13h39
re
les vis sont celles fournies avec les tiroirs. J'ai le même problème dans les 3 cas
voici 3 vues
merci de votre reponse
16/01/2022 à 14h21
16/01/2022 à 14h21
Alors, je ne vois pas où est le souci, sûrement une technique spéciale pour le clipsage.
Désolé de ne pourvoir plus t'aider.
Par jeannote
avatar - jeannote
Message(s) : 17
19/01/2022 à 11h49
19/01/2022 à 11h49
b onjour
juste pour vous signaler comment j'ai réussi a emboiter les faces avant
en premier leu de la graisse au niveau des emboitement, pas de résultat, en second lieu taille en biseau des parties servants a l'emboitement
ça a marché"
merci
19/01/2022 à 12h19
19/01/2022 à 12h19
Merci pour le retour et l'info.
Visiteurs non identifiés : 14
