Outils pour joint entre lame de parquet
Par DaDzzzz
avatar - DaDzzzz
28/05/2014 à 18h48
28/05/2014 à 18h48
Salut à tous, Je suis nouveau dans le monde du bricolage. Nouveau propriétaire, je me suis mis à la bricole afin d'améliorer notre confort de vie sans trop nous ruiner. En ce moment, je retape mes parquets. Je fais de la patte à bois avec la sciure de précédentes ponce et de la colle à bois. J'applique cette patte entre les lames de mon vieux parquet à l'aide d'un couteau à enduire. Je cherche une méthode moins fastidieuse. J'ai pensé à quelque chose genre pistolet rubson que je pourrais remplir avec mon mélange, ou encore un truc qui ressemblerait à une poche de pâtissier. Vous connaitriez pas un outils dans ce genre là?
28/05/2014 à 20h11
28/05/2014 à 20h11
certains prétendent arriver à réutiliser des cartouches comme vous dites pour faire des joints au ciment
j'ai essayé, et moi je n'y arrive pas, mais chacun peut avoir une autre expérience
la poche à ciment existe pour cette application
mais de la colle mélangée à de la sciure devrait pouvoir passer dans une cartouche cela vaut le coup d'essayer
le tout est de bien arriver à repousser la partie qui est poussé par la pompe (si elle est déformée la matière va passer sur le côté)
réutiliser la même cartouche plusieurs fois risque d'être difficile aussi
Par DaDzzzz
avatar - DaDzzzz
29/05/2014 à 16h59
29/05/2014 à 16h59
Merci pour ta réponse Kriske. J'imagine la difficulté, oui. Est ce qu'il existe un outils de ce type?
29/05/2014 à 17h07
29/05/2014 à 17h07
comme cela à vue de nez je ne vois que le pistolet à mastic pneumatique
dans certains cas on peut remplir comme une pompe à graisse (sans mettre de cartouche) le produit directement dans le réservoir
Par DaDzzzz
avatar - DaDzzzz
31/05/2014 à 08h41
31/05/2014 à 08h41
ok, je vais regarder ce qu'il existe, merci à toi.
31/05/2014 à 09h12
31/05/2014 à 09h12
le premier est sympa, je tenterais l'expérience
le second ne semble pas adapté au niveau de la sortie, j'en ai un et il est prévu pour utiliser avec des cartouches de graisse
31/05/2014 à 10h08
31/05/2014 à 10h08
quand je fais des joints délicats, j'utilise la poche pâtisserie jetable (chez Metro)
tu coupes le bout en fonction du débit (sans douille )
après tu adaptes et çà marche pour pas chère
cordialement
Visiteurs non identifiés : 2399
