Paumelle de porte intérieure arrrachée (réparable ou pas ?)
Par yadlajoie
avatar - yadlajoie
25/05/2019 à 10h02
25/05/2019 à 10h02
Bonjour J'aimerais avoir l'avis de personnes compétentes pour me dire si ce type de dégat est oui ou non "réparable". J'ai peur que la seule solution soit le remplacement du bloc porte, mais autant avoir plusieurs avis avant de prendre une décision. Je me suis demandé s'il serait possible de "creuser" le bloc pour avoir une forme simple, fabriquer une pièce de la bonne forme, de la fixer et ensuite de repeindre... Pareillement si des pros passent par là j'aimerais bien avoir une idée de ce que ça pourrait couter au niveau budget. Histoire de me préparer à la douloureuse... Le sol est carrelé donc je crains que la dépose soit compliquée si on doit en arriver là... : Merci d'avance pour vos avis et lumières !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/05/2019 à 13h29
25/05/2019 à 13h29
Réparable avec un mastic polyester bi composant pour bois , préférable a une pâte a bois basique .
Suffit de suivre a la lettre les indications du fabricant portées sur l'emballage .
c'était un poisson d'Avril
Par yadlajoie
avatar - yadlajoie
26/05/2019 à 12h29
26/05/2019 à 12h29
Bonjour Merci pour ta réponse. 2 questions : Est-ce que ce sera solide et pérenne? Genre au bout de quelques années il faut recommencer parce que ça a bougé. Est-ce que c'est "facile" à faire? Je ne suis pas un grand manuel mais je ne suis pas non plus manchot. Ou bien il vaut mieux que je fasse appel à un pro? Est-ce que quelque chose que tu as déjà fait? Bon dimanche !
26/05/2019 à 13h35
26/05/2019 à 13h35
Coucou
C'est la proposition la plus pérenne qui puisse se faire
J'ai fais d'autres choses et cela tient bien
Par yadlajoie
avatar - yadlajoie
26/05/2019 à 18h40
26/05/2019 à 18h40
Merci pour ton retour sur la pérennité C'est quelque chose de pas trop compliqué à faire? Je peux trouver ce type de produit dans un Castorama ou équivalent? Bonne soirée
27/05/2019 à 06h41
27/05/2019 à 06h41
Coucou
Oui, cela se trouve en Grande surface de bricolage
Visiteurs non identifiés : 14
