peindre ma porte d’entrée
Par laumeipat
avatar - laumeipat
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/12/2014 à 14h44
28/12/2014 à 14h44
Je projette de peindre ma porte d'entrée en bois exotique non peint ( elle est neuve )
Uniquement la face extérieure.
je voudrais savoir comment procéder : - ponçage préalable ?
- primaire d'accroche ?
D'avance merci pour vos réponses
Top !
28/12/2014 à 15h42
28/12/2014 à 15h42
commencer par appliquer un bloqueur de fond pour ce genre de boiserie
puis appliquer 2 couches de peinture glycéro avec un léger ponçage entre deux
certains parlent aussi de faire un premier traitement avec de l'acide oxalique
voyez un pro de la peinture, les conseillers de grandes surfaces ne sont pas toujours au top
nous avons un pro qui va se manifester dans pas longtemps
Message(s) : 18406
28/12/2014 à 17h16
28/12/2014 à 17h16
tout d abord se renseigner aupres de la sté qui l a posée ,car elle est protéger par un genre de lasure ,si c est le cas ,attendre les beaux jours et température plus clémentes
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/12/2014 à 19h44
28/12/2014 à 19h44
bonsoir,
Je plussoie vigoureusement ! avec takafer c'est un traitement usine 'chantier' un peut jaune en principe qui la protège pendant 6 mois environ ensuite primaire et 2 couches de laque alkyde satinée ou brillante
l'acide oxalite est destinée pour enlever les taches sur bois exotique qui ont des taches ou pour les éclaircir pour les bois gras type red céda, niangon,cipo, tek, acajou, il faut les dégraisser
Par laumeipat
avatar - laumeipat
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
30/12/2014 à 14h42
30/12/2014 à 14h42
bonjour à tous,
merci pour vos réponses.
d'après la personne qui l'a posée, c'est une porte prête à peindre.
je vous communiquerais bien la marque et le modèle pour plus de précision mais je doute qu'on puisse faire de la pub sur ce forum.
Message(s) : 18406
30/12/2014 à 18h21
30/12/2014 à 18h21
n empeche que peindre une porte par cette saison est voué aux problème de tenue dans le temps
prêt a peindre ca ne me dit pas grand chose ,il y a t il eu déjà une protection d usine
sinon si porte exotique ,prévoir un dégraissage au trychlo ,puis impression glycéro et en suite 2 couches de laque tendue glycéro avec poncage intermédiaire ,la derniere couche de préférence en finition brillant ,cela tient mieux dans le temps
prendre des produits professionnels et non pas en GS
tu peux toujours nous donner le nom en MP
30/12/2014 à 18h53
30/12/2014 à 18h53
le trichlo est interdit, mais il existe un substitut
on peut aussi nous renseigner via les liens bleus, il n'y a pas de raison que l'on ne sache pas de quoi il retourne
Message(s) : 18406
31/12/2014 à 09h18
31/12/2014 à 09h18
j ai du mal a comprendre ,je dois etre idiot
on a le droit de donner le nom en cache et il suffit de cliquer dessus pour l obtenir ,mais on a pas le droit de l écrire de visuel
incompréhensible Ca tourne pas rond là-dedans
Par laumeipat
avatar - laumeipat
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/06/2015 à 14h00
09/06/2015 à 14h00
Je pense que je vais opter pour ta solution, merci à tous pour vos conseils Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2432
