Percer dormant PVC pour pose rideaux
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
19/02/2013 à 10h12
19/02/2013 à 10h12
Je me pose une question sur la faisabilité de mon projet. J'ai une fenêtre assez large (2,60 m) que je souhaite habiller de rideaux sur tringle. Etant donnée la longueur, il faut que je fixe un renfort au milieu de la tringle pour que celle-ci ne plie pas (et accessoirement pour qu'elle tienne puisqu'il s'agit en fait de 2 tringles, une de 2,60m n'existant pas).
Mes fenêtres sont en PVC et je n'ai pas d'espace au dessus du dormant ; j'ai le coffrage du volet roulant. La question est simple : est-il possible de percer le dormant sans risque pour celui-ci et pourrai-je correctement fixer mon soutien dans celui-ci ?
Merci pour vos réponses éclairées !
19/02/2013 à 10h36
19/02/2013 à 10h36
si vous êtes propriétaire cela ne pose aucun problème de percer (il existe des vis spécialement adaptées pour le pvc (double filet)
sinon vous pouvez utiliser du collant double face a haut pouvoir de collage (cela existe)
et comme locataire, il vaut mieux avoir une autorisation écrite du bailleur (dans ce cas le collant reste le plus adapté)
je ne parle pas de colle car celle ci peut faire fondre le pvc
certains propriétaires se chargent eux même de placer les rails et ils restent à demeure dans l'habitation (les rails bien sur)
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
19/02/2013 à 11h59
19/02/2013 à 11h59
oui je suis proprio, je peux donc faire tous les trous que je veux Grand sourire
Bon ça répond à ma question, je vais donc me lancer la dedans.
Merci !
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
26/02/2013 à 15h06
26/02/2013 à 15h06
Je me repenche sur mes fixations. Pourquoi des vis à double filet ? Ce que je dois fixer ressemble à la photo jointe (désolé rien de mieux sous la main) : une pièce en métal à fixer dans le support (ici mon dormant en PVC) avec 2 vis.
Je partais plus quelque chose de simple : cheville + vis. Suis-je dans l'erreur ? Confus
26/02/2013 à 19h46
26/02/2013 à 19h46
parce que les vis à double filet on été mise au point spécialement pour le plastic
le châssis est creux (c'est un tube carré ou rectangulaire,) l'épaisseur des parois voisine le 3/4 mm impossible de mettre une cheville
voir
Par bibi948
avatar - bibi948
Message(s) : 24
27/02/2013 à 08h08
27/02/2013 à 08h08
Ok, avec la photo, je comprends mieux. J'avais une vis avec 2 filets mais sans tête en tête...
Visiteurs non identifiés : 2417
