Plancher ancien qui couine cherche solution isolation phonique
Par pliplop
avatar - pliplop
Message(s) : 11
24/01/2013 à 00h04
24/01/2013 à 00h04
D'abord bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Je m'appelle Damien, j'ai 30 ans et suis propriaitaire de mon appartement en centre ville de Bordeaux, apparemment agréable que je refais moi même. Le premier sujet que j'avais posté, je l'avais fais sans me presenter, voilà chose j'espère corrigée! Sourire
Maintenant, j'aimerais vous expliquer..
J'ai décidé il y a peu de m'occuper de l'isolation phonique me séparant de l'appartement au dessus du mien. J'ai compris que dans un premier temps il fallait isoler par le sol du voisin, je cherche donc des solutions. Pour les bruits aériens je compte proposer à la propriétaire que l'on change son parquet actuel en en mettant un avec isolation phonique intégrée ou installer une sous-couche sous un parquet neuf. Je vais aussi lui proposer de mettre du lino ou de la moquette, mais je ne me fais pas d’illusion, elle loue et le parquet flottant est bien pratique en location.
Mon problème actuel, et que je crois que sous l’actuel plancher flottant, c'est l'ancien plancher qui grince sous les pas de mes voisins. Une vendeuse cette après midi m'a conseillé de faire mettre des plaques de bois sur l'ancien parquet et de mettre le nouveau dessus.. Mais je me souviens pas bien ce qu'elle m'a dit.. :s Ca vous parle?
Ou sinon, si vous avez d'autres idées, je serais ravis! Un "vrai" plancher sur l'ancien peut être?
J'ai la réunion de copropriété le 22 février, j'essaie de préparer un petit "dossier" pour la présenter à la propriétaire, espérant qu'elle contribue, au moins un peu(sinon, je suis pret a tout prendre a ma charge). Mais j'aimerais tans qu'a faire tout ça, que ce soit efficace! ^^
J'ai essayé d'expliquer de façon concise j'espère n'avoir pas trop écris, merci d'avance, et déjà de m'avoir lu. ^^
Damien.
24/01/2013 à 05h48
24/01/2013 à 05h48
je viens de relire ce que je vous ai déjà écris,
l'approche est différente cette fois, vous voulez proposer d'intervenir et éventuellement de régler les frais chez votre voisin.
faut encore qu'il soit d'accord avec cette approche, car cela va lui faire un chantier pendant un moment
en gardant en tête le point positif pour vous, nous allons voir ensemble sans parler d'argent les points qui peuvent être négatif pour le voisin du dessus
ce n'est pas un propriétaire mais un locataire qui y habite (donc il s'en fout car ces bruits ne lui posent pas de problème)
il doit déménager son mobilier le temps des travaux (plusieurs jours suivant qui fera le travail)
démonter les plinthes (risque d'abîmer le bas des murs (à refaire ensuite et repeindre ou retapisser)
il faudra embarquer les débris (et au passage salir ailleurs)
lui aussi sera incommodé par les bruits et allées venues pendant vos travaux chez lui
son intimité dérangée pendant cette période
cela dépend des relations qui vous avez avec de voisin, et qui risquent à terme de se dégrader
vérifier la planéité du sol, au besoin redresser (on risque d'avoir un jour excessif au niveau des portes ou au contraire devoir recouper celles ci et leurs chambranles)
en profiter pour mettre de l'isolant dans l'épaisseur du plancher (ce que vous voulez faire dans votre autre post, ceci à l'avantage pour vous de ne pas abîmer votre plafond)
ensuite il faudra poser sur les solives des bandes résiliente avant d'appliquer des panneaux phoniques du genre ceci ou correspondant
pour autant que l'écartement des solives soient correct
sinon il faudra prévoir la pose de solives supplémentaires
mettre de la bande résiliente tout autour de la pièce
puis faire un joint acrylique par dessus
réparer les bas de mur
mettre ensuite le nouveau parquet flottant ou collé, ou la moquette
remettre les plinthes et le cas échéant s'occuper des portes
voila en gros ce qui me vient directement à l'esprit, faudra arriver à le faire digérer au locataire du dessus
profiter de ce que la location soit vide pour faire ce travail serait naturellement plus mieux si on peut dire
j'espère qu'avec ces explications vous trouverez les arguments pour faire fléchir la propriétaire et la locataire des lieux
notez que s'il y a déjà du parquet sur du parquet et que l'on défait le tout comme j'explique le problème des hauteurs de portes se pose toujours
voila j'ai fais mon petit possible pour vous aider Mouais...
Par pliplop
avatar - pliplop
Message(s) : 11
10/02/2013 à 23h14
10/02/2013 à 23h14
Merci Kriske! Je répond avec retard mais votre réponse m'a aidée!
Cependant j'ai creusé aussi d'autres pistes, alors.. aussi pour le plaisir je vais vous expliquer comment je devrais procéder. Pour le parquet chez le voisins, les actuels locataire ne comptent pas rester très longtemps donc j'espère profitez du changement. Un ouvrier est venu chez moi pour faire un devis, et il m'a en même temps donné son avis. Selon lui pour les bruits contacts, les bruit de plancher, de pas.. il va faire comme cela:
-dépose du parquet stratifier actuel
-refixer sur ses lambourdes l'ancien parquet
-reposer un parquet stratifier de bonne qualité avec dessous une sous couche phonique.
Mais cela ne devrait pas correctement réduire les bruits aérien qui eux passent pas mal par les murs, donc pour ça..
L'idée est de sortir mon actuel plafond et le remplacé par un plafond suspendu (ou auto porté désolidarisé du plancher). et entre les lambourdes du plancher (atteinte pas dessous donc) mettre de la laine de bois.
Pour la partie parquet chez les voisins, je vais le faire faire, je me sens pas trop capable.
Mais pour mon coté a moi je crois que je vais essayer! ^^
J'attend actuellement les devis pour ces 2 travaux (le plafond la méthode n'est pas fixé encore) que je compte présenter a la propriétaire lors de la réunion de copropriété qui a lieu le 22 de ce moi. J'espère qu'elle sera ok pour m'aider un peu, son appart va gagner en confort, elle fera une petite pluvalue. Mais sinon je suis ok pour tout prendre a ma charge.
En attendant, d'une j'apprend a mettre des boules quiesse pour que ce soit confortable, et de deux je passe quelques soirée depuis google a chercher des méthodes si je fais moi même mon plafond! ^^
Je suis désolé si j'ai été parfois un peu sec avec vous Kriske, je suis venu ici un peu en ras le bol de ce soucis alors j'ai peut être parfois manqué de courtoisie. :s
Et sinon, je me porte bien mieux depuis que j'ai des débuts de solution donc je devrais être plus sympa! ^^
ps: je suis aussi en train de monter une fenêtre dans ma cuisine, mais je n'ai pas de soucis avec le mise en oeuvre, tout devrait bien se passer. Sourire
11/02/2013 à 04h54
11/02/2013 à 04h54
le principal c'est que vous ayez trouvez la solution qui vous convienne
venez nos rendre compte du résultat une fois que tout sera achevé
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/02/2013 à 06h07
11/02/2013 à 06h07
bonjour, Sous le plancher du voisin, y a-t-il une dalle en béton, ou bien est-ce un plancher sur poutres bois qui sépare les deux étages ???
11/02/2013 à 07h37
11/02/2013 à 07h37
salut bricodi
il nous explique qu'il a sa solution, donc nous ne servons à plus rien, c'est une entreprise qui va le faire
il y a deux posts voisins sur ce sujet (faut lire les deux pour tout comprendre)
Visiteurs non identifiés : 2424
