plancher en bois salon et st marc
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
02/01/2015 à 21h27
02/01/2015 à 21h27
en nettoyant les murs du salon, j'ai fait tomber du st marc sur le plancher en bois et voici ce que cela donne (cf photo).
Ais je un moyen efficace de "rénover" la partie de mon plancher en bois afin d'atténuer voire plutot de supprimer ces tâches qui ne partent pas et retrouver un plancher en bois comme avant?
Merci par avance
Cdlt
02/01/2015 à 21h36
02/01/2015 à 21h36
essayez de passer de l'eau vinaigrée pour neutraliser l'alcalinité de la St Marc
mais il y a peu de chance
sinon laissez sécher et poncer et retraiter le bois localement soit au vitrificateur ou à la cire suivant le cas
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
02/01/2015 à 22h10
02/01/2015 à 22h10
hello kriske,
Merci encore d'être au rdv et bonne année 2015.
Pour l'eau vinaigrée, on prend du vinaigre blc par ex?
Comment peut on voir si le bois est vitrifié ou ciré d'origine?
Cdlt
03/01/2015 à 07h25
03/01/2015 à 07h25
comment entretenez vous ce parquet
vous cirez ou vous laver à l'eau ?
gratter avec une lame légèrement en surface, s'il vient un produit gras sur le couteau c'est de la cire
si cela laisse une trace blanche sans doute qu'il s'agit d'un verni ou d'un vitrificateur
oui, vinaigre blanc
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
03/01/2015 à 10h47
03/01/2015 à 10h47
re,
on lave à l'eau
Cdlt
03/01/2015 à 11h13
03/01/2015 à 11h13
donc il s'agit d'un parquet verni ou vitrifié
il faudra sans doute poncer pour récupérer le bois, traiter avec l'eau vinaigrée, laissé sécher, poncer et vernir localement
pas couru que cela parte
si c'est du chêne, il vaudrait mieux traiter à l'acide oxalique en prenant de précautions car c'est un poison violent
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
04/01/2015 à 20h57
04/01/2015 à 20h57
hello
oké merci.
J'ai essayé avec l'eau vinaigrée ou vinaigre blanc mais cela n'a pas fait grd chose...
Ce qui m'embête c'est que selon vous, même en poncant + traitement à l'eau vinaigrée + poncage + vernissage...c'est pas garanti...
Cdlt
05/01/2015 à 05h00
05/01/2015 à 05h00
ce sont les tanins qui en séchant sont remontés en surface, et cela est très difficile à éliminer
seul le ponçage peut arriver à solutionner cela, le tout est de savoir jusqu'à quelle profondeur il faudra le faire
une idée, (sans conviction) déposer une goutte d'eau oxygénée et voir ce que cela donne (mais il y a un risque de faire une tache claire
moi je laisserais ainsi afin de ne pas aggraver le dommage en faisant pour bien faire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/01/2015 à 05h16
05/01/2015 à 05h16
bonjour, En principe, l'eau oxygénée a tendance à "blanchir" le bois.
Et pourquoi ne pas mettre de l'eau avec lessive St MARC Dans un seau, utiliser un balai espagnol bien essoré, et passer sur tout le sol pour égaliser la teinte. Ensuite rincer avec le balai espagnol toujours bien essoré.
Laisser sécher pour voir ce que ça donne. Pour activer le séchage, mettre un ventilateur sur le sol et le déplacer au cours de la journée, et ouvrir les fenêtres en grand 2 à 3 mn de temps en temps pour évacuer la vapeur d'eau produite par le séchage.
Si le résultat n'est pas bon, essayer de passer de l'ACE Délicat, c'est un produit à base d'eau oxygénée pour détacher le linge, de la même façon, mais il faudrait ne pas mettre beaucoup d'eau dans le seau et plus de produit.
Il vaudra mieux ouvrir la fenêtre et même faire un peu courant d'air en passant le produit. Et là aussi voir ce que ça donne.
On pourrait aussi tout simplement, ne rien faire, mais attendre que ce qui a été tombé par mégarde sèche, et voir ce que ça donne en ponçant avec un papier verre moyen.
Etes-vous propriétaire ou locataire ?
05/01/2015 à 05h22
05/01/2015 à 05h22
coucou Bricodi
décidément Confus
c'est de la ST MARC qui a provoqué la tache brun/noir
proposer d'en utiliser ne peut qu'aggraver la situation Mouais...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/01/2015 à 19h45
05/01/2015 à 19h45
hou...la...la... vos conseils me font froid dans le dos...pas d'eau, pas de vinaigre, pas de st marc sur du chène..
non il n'est pas vernis....ni vitrifié...peut etre de la cire....
donc toute le pièce a poncer entièrement les taches sont peut etre descendues a 2 mm de profondeur..
apres le poncage il faudra sans doute le teinter car la lessive st marc fait des dégats considérable
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/01/2015 à 19h48
05/01/2015 à 19h48
manute a écrit :
re,
on lave à l'eau
Cdlt
Confusvous lavez un plancher en chène avec de l'eau..? Non donc il est vitrifier....? un vrai carnage Nul !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/01/2015 à 00h41
06/01/2015 à 00h41
bonjour, j'avais bien vu que les traces venaient du st marc. Mais c'est probablement pas sec, donc c'est foncé, De plus si tout est pareil en lavant légèrement avec serpillère bien essorés, tout serait pareil, donc pas tâché.
Mais bon, je ne sais pas trop, il faudrait voir ce qui marche sur les tâches qui ont été faite, en procédant par petites touches.
Il aurait été prudent de mettre une bâche plastique et des serpillères par dessus pour ne pas mouiller le bois qui n'aime pas du tout l'eau. Un bricoleur doit être prudent et prévoyant.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/01/2015 à 07h51
06/01/2015 à 07h51
d'accord avec toi une bache plastic de 4mx3m ne coute que 0,94€...les taches elle y sont et y resteront moi je ne vois que le poncage car si grattage partiel avec une lame elle vont disparaitre mais l'endroit gratté sera plus clair Oui
06/01/2015 à 09h48
06/01/2015 à 09h48
oui l'idéal est de tout poncer, mais ce n'est pas forcément toujours possible et puis sur une petite surface on peut le cacher tel quel ou légèrement éclaircit et retraité
cela dépend de l'avis des gens
Visiteurs non identifiés : 16
