ponçage or not poncage parquet OSB
avatar - hypothalamus
02/07/2010 à 19h45
02/07/2010 à 19h45
Bonjour, Je viens d'acheter une maison, et je me découvre l'ame bricoleur que j'avais perdu. J'ai fait posé du plancher OSB3 dans trois pièces de vie, un studio, une salle de jeux, et les combles qui sera notre chambre. je souhaite passer un vitrificateur pour garder l'aspect naturel du bois, mais en evitant les traces et le ternissement à long terme. mes questions : faut il que je ponce avant de passer un vitrificateur ? faut il diluer la premiere couche de virtrificateur avec de l'eau pour préparer le support. Combien de couches dois je passer ? merci de vos conseils et si je dois savoir d'autres points important , je suis tout ouie!
03/07/2010 à 05h43
03/07/2010 à 05h43
certaines plaques osb ont une face déjà vernie
si tel es le cas chez vous, ponçage rapide plus application du vitrificateur
si tel n'est pas le cas après avoir bien dépoussiéré, application d'un bouche pore, pour saturer l'OSB (préférable à mon avis car l'osb risque de gonfler avec l'eau du vitrificateur)
puis ponçage, première couche de vitrificateur, ponçage etc
entre chaque couche un ponçage (léger et à grain fin)
suivant les commerces le bouche pore peut aussi se nommer saturateur ou primer. Lire l'étiquette car il exister plusieurs produits appelés "primer" c'est en fonction de l'usage.
Visiteurs non identifiés : 50
