Poncer meuble en bois ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
24/07/2009 à 07h56
24/07/2009 à 07h56
Voila j'ai une vieille commode en bois (voir photo) que j'aimerai poncer et ensuite juste cirer avec une cire légérement teinté.
Que me conseillez vous, du papier de verre trés fin, ou de la laine d'acier?
Merci d'avance
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
24/07/2009 à 10h52
24/07/2009 à 10h52
Moi je dirais papier de verre normal pour enlever le plus gros, puis de plus en plus fin. Toujours dans le sens du bois.
Essaye de démonter un maximum de choses pour ne pas te retrouver avec des endroits inaccessibles et SURTOUT retire bien tous les accessoires en laiton sinon tu vas les rayer. Tu pourra les nettoyer par ailleurs et les remettre en place à la fin, une fois la cire posée.
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
24/07/2009 à 11h23
24/07/2009 à 11h23
merci bien du conseil, tu penses que pour les grandes parties je peux faire ça à la ponceuse vibrante?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/07/2009 à 15h20
24/07/2009 à 15h20
Si du vernis recouvre ta commode, je te conseille d'utiliser un racloir (dans le sens de fibres) pour l'enlever.
Ensuite ponçage au grain 80, 120 et finir par du 150, une bonne ponceuse vibrante peut faire l'affaire.
Comme le dit Maitrebut, enlever toutes les ferrures en premier lieu et les polir avant de les replacer.
Proverbe Chinois
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
24/07/2009 à 16h38
24/07/2009 à 16h38
ok je vais essayer ça merci
Visiteurs non identifiés : 513
