Porte coulissante Scrigno
Par Jom007
avatar - Jom007
25/06/2023 à 17h51
25/06/2023 à 17h51
Mon plaquiste devait m'installer mes portes coulissantes mais il a tellement fait de la merde que je l'ai remercié avant la fin du chantier,
Du coup je me tape la pose des portes coulissante Scrigno tout seul et j'ai une question sur un détail que je viens de remarquer après m'être rendu compte que les portes ne s'ouvraient pas complètement....
Dans le rail du haut, à mi parcours, y'a une sorte de taquet en métal qui sort et qui bloque mes roulements.
La photo est plus explicite...
Savez vous si c'est normal ?
Je laisse ou j'essaie d'accéder à ce bout de métal pour le replier vers le haut ?
Merci à tous pour vos réponses.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
25/06/2023 à 23h08
25/06/2023 à 23h08
J'ai posé un châssis Scrigno Doortech il y a 4 ans et je n'avais pas eu de souci pour une porte de 73cm.
Je viens de poser 2 nouveaux châssis, un Scrigno Tech et un Scrigno Gold, je regarderai demain s'ils ont ce petit morceau métallique dans le rail. Je n'en suis pas encore à l'étape du montage des portes...
Message(s) : 2609
26/06/2023 à 23h27
26/06/2023 à 23h27
J'ai regardé sur mes deux châssis, le Scrigno Tech n'a pas ce bout de métal et le Scrigno Gold l'a. J'ai enfilé un jeu de roulette pour voir et l'ergot passe pile entré les roulettes et ne semble pas gêner. Je n'ai pas vérifié si par hasard ce ne serait pas la vis de réglage de porte qui viendrait à buter dans le cas où on la monterait assez haut 🤔. Si c'est le cas, il est peut-être plus simple de raccourcir la vis que d'enlever cet ergot!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 37
