Porte d armoire
Par Rafa
avatar - Rafa
05/02/2015 à 09h31
05/02/2015 à 09h31
Bonjour Je suis nouvelle j ai besoin d aide voila j ai une armoire style merisier mais Ç est en mdf la porte de cette armoire ne tiens plus (trop lourde) et les trous pour visser les pommelles se sont élargies c est quoi la solution merci je suis vraiment désemparée
05/02/2015 à 10h49
05/02/2015 à 10h49
suivant la taille du trou agrandi vous pouvez remplir celui ci avec de la résine polyester plus solide que la pâte à bois
laissez durcir et ensuite fixer vos paumelles en centrant bien les vis
si la porte a une certaine épaisseur, vous pouvez aussi forer un trou de 4 ou 5 (sans traverser bien sur) et mettre un morceau de cheville en plastique raccourci, ensuite mettre le vis
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
05/02/2015 à 18h48
05/02/2015 à 18h48
bonsoir,
Une autre solution consiste à pousser des cure-dent dans les trous, un, feux, trois etc suivant le diamètre des vis, les derniers sont à pousser avec un petit marteau. avec un ciseaux à bois, couper le surplus,
Voir éventuellement à placer des vis légèrement plus longues, maximum l'épaisseur de la porte.
Au besoin, limer la pointe de la vis pour ne pas qu'elle sorte de l'autre coté.
05/02/2015 à 23h31
05/02/2015 à 23h31
Bonsoir.
Si les paumelles ne tiennent plus à cause du poids de la porte, je préfère la première méthode de Kriske, et surtout pas la méthode "cure-dents" (dite aussi méthode "allumettes").
Si les vis ont "foiré", c'est probablement un défaut de serrage. Là où Kitoko peut avoir raison, c'est que cela peut être dû à une longueur insuffisante des vis, qui ne devront ni être trop longues (en fin de vissage il doit rester au moins 2mm de bois intact) ni limées (à moins qu'à la lime la pointe soit reconstituée).
Par Lasta
avatar - Lasta
Message(s) : 10
09/02/2015 à 22h20
09/02/2015 à 22h20
Bonjour Rafa... Je suis moi aussi nouveau sur le forum et comme j'ai souvent eu à faire avec cette configuration dans mon métier d'agenceur, je viens à ton secours (donc: inscription et tout le toutim...)... Bon, primo, tu parle de paumelles (et non pas de charnières) ce qui veux dire que celles-ci sont sur le chant de la porte qui est en MDF (ou médium pour les intimes), donc la solution de Kriske est la meilleure sinon l'astuce de l'alumette vas s'ouvrir sur une couche de médium et là, catastrophe... Triste Je te conseille entre autre une autre astuce qui vas renforcer ce montage: tu te choisis des vis plus longue avec le même diamètre (Par exemple de la 4x50 au lieu de la 4x35) et tu perces dans l'axe des vis à l'arirère de ta porte un trou de diamètre 8mm à la distance de ton ancienne vis sans dépasser l'épaisseur de ta porte (C'est bon tu suis jusque là ???)... Ensuite tu colles une cheville en bois dans ce trou et tu la coupe à ras... Et voilà, tu n'a plus qu'à réinstaller tes paumelles avec tes nouvelles vis et c'est parti pour 10 piges sans problèmes (Je fait pas au dessus de la garantie décennale désolé Grand sourire). En gros, ta nouvelle vis vas parcourir l'ancien trou et traverser la cheville qui vas assurer le maintien de ton montage. J'espère t'avoir aidé pour cette petite astuce qui vaut aussi pour l'aglo... Bon bricolage... Roi
Tout le monde veux sauver la planète, mais personne ne veux descendre les poubelles...
Visiteurs non identifiés : 2429
