Porte de placard mm d’écart pour ouverture ?
avatar - touyoute80
Message(s) : 25
04/09/2013 à 10h28
04/09/2013 à 10h28
Je suis en train de réaliser un placard sous un escalier. Il ne me reste que la porte à découper mais pour avoir les bonnes dimensions je souhaiterais savoir quel écart minimum je dois laisser pour que la porte entre dans son emplacement et puisse s'ouvrir sans problème de frottement (entre la porte elle-même et les montants d'encadrement et le seuil). On m'a parlé de 2mm, est-ce suffisant... ou trop ?
Pour info : la porte sera découpée dans de l'agglo mélaminé (tablettes mélaminées blanc qu'on trouve partout) et elle sera posée sur des charnières classiques.
Merci d'avance.
Message(s) : 18406
04/09/2013 à 12h06
04/09/2013 à 12h06
2 à 3 m:m me parait tout a fait convenable
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/09/2013 à 20h43
04/09/2013 à 20h43
Comme le dit takafer, 2 à 3 mm c'est bien, plus cela devient disgracieux, moins risque de frottements, le bois vit toujours et se modifie en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2424
