Porte de travers ?
Par marie12
avatar - marie12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
18/05/2015 à 14h48
18/05/2015 à 14h48
Bonjour, je viens d'emménager dans une nouvelle maison et la porte du logement vers le garage, me semble t il, est de travers.
Il y a une différence de 0.5 cm entre le côté droit et le côté gauche de la porte ce qui donne cette impression que la porte "tombe" vers la gauche. Enfin, visuellement, ce n'est pas esthétique. Le menuisier refuse d'y retoucher....
Je suis actuellement en location-accession et pour le moment en location. J'ai plusieurs fois envoyé un e-mail au maître d'ouvrage mais cela ne bouge pas. Je vais finalement envoyer un recommandé a.r. mais je voudrais savoir s'il est possible d'y faire quelque chose. Est ce l'encadrement qui est de travers ?
Merci à tous et à toute.
marie
Documents joints :
marie
Par marie12
avatar - marie12
Message(s) : 15
18/05/2015 à 15h07
18/05/2015 à 15h07
Désolée, j'avais envoyé un fichier pdf mais je pense que cela ne fonctionne pas.
Voici deux photos en format png.
Merci.
Marie
marie
Par marie12
avatar - marie12
Message(s) : 15
18/05/2015 à 15h12
18/05/2015 à 15h12
voici la deuxième photo plus explicite.
marie
Par marie12
avatar - marie12
Message(s) : 15
18/05/2015 à 15h12
18/05/2015 à 15h12
bon dieu j'ai oublié de la chargé !!!
marie
18/05/2015 à 15h14
18/05/2015 à 15h14
Salut le 12
Derrière nos ecrans et sans photos dur dur de te dire "koa" !!
As tu essayé un niveau a bulle pour savoir si c'est la porte ou le bati qui n'est droit ??
Retrouves tu le même écart de 0,5mm en bas à droite ?
Porte non enclenché, est ce qu'elle s'ouvre ou se ferme toute seule ?
Pour resumer si la maison est neuve la garantie doit s'appliquer..
Une petite photo peut être
Par marie12
avatar - marie12
Message(s) : 15
18/05/2015 à 15h23
18/05/2015 à 15h23
Vous ne voyez pas les deux photos ?
Ce soir, je vais vérifier avec le niveau à bulles avec vos indications et je reviendrai vers vous.
Merci.
marie
marie
18/05/2015 à 18h23
18/05/2015 à 18h23
on voit une photo
il faudrait une autre avec un détail de la charnière du haut
on voit la tête de la deuxième photo, c'est horrible cet hors équerre
si vous avez une équerre ce serait bien de la mettre dans les deux angles supérieurs du bâtis
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/05/2015 à 19h47
18/05/2015 à 19h47
classique la porte a du bouger au scellement je pense que la porte est de niveau ainsi que le montant ou sont les charnières le reste a bougé en hauteur..la porte doit etre de niveau le montant gauche est de niveau mais il est remonté vers le haut et seul le montant du haut n'est pas de niveau bien sur que le menuisier ne veut pas y toucher car il faut tout casser Non
Par marie12
avatar - marie12
Message(s) : 15
18/05/2015 à 19h59
18/05/2015 à 19h59
Je n'ai pas tout compris mais je viens de passer le niveau autour de la porte ainsi que sur l'encadrement et la bulle est au centre...
Qu'appelez vous le montant ? et le scellement ?
Je suis en location accession et je dois levée l'option dans deux mois. La maison m'appartiendra par la suite. Mais j'ai un an à partir de l'achèvement des travaux pour demander la garantie de parfait achèvement. Ce que vous me dites m'apparait être un désordre, un travail non effectué dans les règles de l'art d'un menuisier.
Je suppose (?) donc qu'il y a une possibilité de refaire cette porte...
marie
Par marie12
avatar - marie12
Message(s) : 15
18/05/2015 à 20h02
18/05/2015 à 20h02
juste pour info, le menuisier m'a répondu que la porte était de travers car le plaquiste n'avait pas fait son boulot...
je suppose d'après ce que vous me dites que cela n'a rien à voir...
Merci encore.
marie
marie
Message(s) : 10917
18/05/2015 à 21h06
18/05/2015 à 21h06
salutatous
par chez moi, les plaquistes posent les menuiseries
Là, on voit assez bien un défaut de pose
Si le support n'était pas conforme, le menuisier aurait du refuser d'effectuer la pose
A eux de se débrouiller
19/05/2015 à 08h23
19/05/2015 à 08h23
Merci encore.
marie
oui c'est ce que j'ais signalé le plaquiste a fait bouger le montant de gauche qui est remonté de 15mm environ
par contre il a du refaire les trous car cela aurait dut décaller le logement du pène
cdt
Par marie12
avatar - marie12
Message(s) : 15
19/05/2015 à 08h49
19/05/2015 à 08h49
quelle est cette réponse. Vous avez signalé cela ? Pouvez vous me donner la première lettre de votre entreprise ?
Vous êtes la personne ayant installé la porte ?
marie
19/05/2015 à 09h12
19/05/2015 à 09h12
en fonction des autres réponses, je déduirais que cette intervention vient de subjectile
ce serait par trop extraordinaire qu'un artisan se trouvant sur le site, soit justement celui qui a fait votre installation
Par marie12
avatar - marie12
Message(s) : 15
19/05/2015 à 09h44
19/05/2015 à 09h44
Et le chef de chantier dans tout ça.. il n'a aucun avis à donner ? Enfin, pour moi c'est "saloper" le travail !
Le menuisier travaillerait il comme ça pour sa propre maison ? cela m'étonnerait.
De toute manière, je ne vais pas lâcher l'affaire et je vais faire jouer la garantie de parfait achèvement ainsi que les divers articles du code de la construction et du travail qui doit être réalisé dans les règles de l'art et de l'esthétisme, ce qui me semble t il n'a pas été fait dans ce cas là... Et si c'était la seule porte dans cet état là, mais non ...
Merci pour tous vos renseignements.
Marie
marie
19/05/2015 à 11h00
19/05/2015 à 11h00
y a t'il d'autres maisons dans le même cas
ce n'est par rare semble t'il ces malfaçons, quand ce ne sont pas des faillites qui laissent les gens dans l'embarras
comme bricoleur on est parfois plus consciencieux que certains pros
Visiteurs non identifiés : 2427
