porte fenêtre de balcon coincée
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
11/08/2013 à 17h44
11/08/2013 à 17h44
Pour accéder a mon balcon j ai une porte fenêtre en bois en 4 parties avec deux battants de chaque coté - Donc une fermeture centrale et deux fermetures par double battant . Le seuil est en fer.
Mon premier problème des qu il fait chaud le bois coince sur le seuil en fer qui visiblement se dilate si c est énervant c est pas encore la catastrophe mais si quelqu'un est déjà venu a bout de se premier problème je suis preneur ( j ai déjà essayer le rabotage de la porte fenêtre ainsi que le savon sur le seuil cela ne fonctionne qu un temps)
Mon deuxième problèmele plus important vient d une des crémones d un des deux battants. le système de fonctionnement est simple la crémone dés que l on la tourne agit sur deux tringles de fer qui pour l une descend dans son logement du bas et l autre monte pour venir dans son logement du haut. J ai débloque celle du bas par action d un tournevis et d un marteau sur la tige de fer elle glisse maintenant normalement dans son logement par contre celle du haut ne veut rien savoir l usage du marteau et du tournevis ne font rien, j ai essayé l huile par le haut mais pour l instant aucun résultat la tige est figée. Elle refuse de descendre et donc de monter dans son logement
si vous avez un réponse merci
11/08/2013 à 17h49
11/08/2013 à 17h49
Bonjour, Chevalier Explose de rire
Pour le second sujet : as-tu essayé de démonter le mécanisme ? les guyides des tiges sont-ils visibles, ou sont-ils complètement encastrés dans le bois ?
Une photo peut-être ?
Par bayard
avatar - bayard
Message(s) : 51
01/09/2013 à 17h40
01/09/2013 à 17h40
effectivement j ai démonter le mécanisme les tiges ne sont visible que par le logement du mécanisme d ouverture et 3mn en haut.
mais bonne nouvelle après avoir introduit de l huile(sous pression) par l ouverture du bas et par le haut et avoir laissé bien pénétré et par action d un tournevis et d un marteau sur celle-ci (pointe du tournevis dans la fente de la tige qui actionne le mécanisme) coup de marteau sur le tournevis bas et haut. la tige c est décoincée
après cela je l ai sortie sur 35 cm pas plus en raison du plafond je l ai frottée a la "toile emerie" puis huile de nouveau sur la partie sortie de la tige puis dans son logement de la fenêtre jusqu’à ce que la manœuvre a la main soit facile puis remontée du mécanisme et tout fonctionne
donc problème reglé
Visiteurs non identifiés : 2418
